Опубликовано 26 октября, 201213 г. Lanser X,2008,1.8,нет искры Стартер крутит,впрыск есть,импульсы с датчиков присутствуют(колено,распред),ошибок нет,питание на катушках есть, Было подозрение на моторный,поменял,всё без изменений Подскажите,пожалуйста в каком направлении искать(где я ещё не копал) Заранее спасибо.
Опубликовано 29 октября, 201213 г. Автор управление на катушки не идёт(питание есть),был лёгкий удар в лоб
Опубликовано 29 октября, 201213 г. Блок просто поменял ? Иммо тоже привязывал ? Случай был , тоже управление не шло , как оказалось из-за пробитого модуля высокое напряжение дошло до процессора , ключи при этом остались целые все работало , но небыло управляющих . Просто установкой блока и привязки иммо управление не появится . Без привязки-не появится Изменено 29 октября, 201213 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 10 декабря, 201213 г. Блок просто поменял ? Иммо тоже привязывал ? Случай был , тоже управление не шло , как оказалось из-за пробитого модуля высокое напряжение дошло до процессора , ключи при этом остались целые все работало , но небыло управляющих . Просто установкой блока и привязки иммо управление не появится . Без привязки-не появится Если проблема в ИММО, тогда не то-что искры не будет, но и впрыска не будет и стартер не включится.
Опубликовано 5 января, 20215 г. 29.10.2012 в 14:43, alex0902 сказал: управление на катушки не идёт(питание есть),был лёгкий удар в лоб Чем дело законьчилось? у мея похжая ситуация.
