fakk6 Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Как такового хелпа к нему и нету, так как он в принципе и не рассчитан для работы на столе. Но распиновка у него стандартная по Кл и по Кан, а хелп можно использовать от любого загрузчика. Блоки ведь те же, независимо от загрузчика.
игорь-тула Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Спасибо, просто привык по схеме блок на стол, хотя многие тоже по дырке делаю. Просто не могу найти распиновки для м1.5.5 от Альфа Ромео. для подключения на столе к галетте без Бутов. Была когда то такая распиновка. Да только потерялась после переустановки винды. С подключением для бута, Но без использования бут-пин даже иденты не отдаёт , а так хотелось, три блока в запасе валяется без дела( без иммошников), а подключиться чёт не получается. А использовать бут для этого блока очень сложно и опасно так как там безкорпусная сборка под гелем, на одном уже нитку от епрома оторвал(.
vertei Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Парни,а никто не разобрался почему рвет связь?адаптер в прозрачном корпусе. есть два и оба работают через одно место,даже иденты не с первого раза... Изменено 3 июня, 2016 пользователем vertei
fakk6 Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 Если загрузчик рвет связь, то это уже не загрузчик, а могильщик(убийца блоков). У меня в черном корпусе и еще ни разу не подвел. А по их ремонту и "подгонке" не встречал ничего. Наверное никто не парится из за цены.
vertei Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 можешь фото своей платы выложить,если не трудно,сравню,спасибо
andrey3824 Опубликовано 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 Из личного опыта пользования MPPS 13.02.Дрова ставил вручную. И не без бубна. После установки прогив папке с дровами файл SYS лежал отдельно от информационного файла INFВ таком случае даже при ручной установке драйверов ничего не получится.Нужно SYS файл поместить в ту же папку, что и INF. Тогда при ручной установке сявным указанием места расположения драйверов все проходит нормально.И по моменту с работой проги.Читал EDC15C7 с установкой перемычки для бута. Выбирал EDC15C2.При попытках чтения все время выскакивало сообщение, что нет ECU.Но, как в итоге выяснил, если несколько раз подряд жмакать F2 (чтение),то все начинает работать. Это при условии, что проц исправный и буторганизован (если он нужен).
