Всем привет сегодня пытался скопировать чип 46 на чери тиго 2011г. тагаз. сниф дату снял прибор начал декодирование и выдал ошибку error sd1/ Пытался несколько раз все одно и тоже. Сталкивался кто нибудь? Он не может его скопировать или хана декодеру? Что там за чип не 80bit случайно?
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 217,6 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
Скорее всего, трабла закралась во флэшке SD (котрая в декодере стоит, обычная такая микро SD), соответственно флэшка под
номером 1 (на плате подписано). Если надо, то попробую скопировать со своего, токма куды её кинуть, там вродя 16 гектаров флэха мля (их несколько).
Ага, фигушки, там не фат32, какой то свой формат, возможно для защиты так сделали, короче разбирай свой декодер, вынимай флэшку под номером uSD0 (их там три - 0,1,2) или uSD2 и проанализируй как там положены данные, а уж потом (если разберёшься) будем думать куда выложить. Не вздумай форматировать! Удачи!
Изменено пользователем S0L0
адаптер 46 у вас зарегистрирован . если нетто нет удачи . 46 он копирует все .
Привет-тут ты прав-тупой вопрос-пно ответ-прост-читай оригинал,который является 4с и подноси на запись cn2 и все!
Тогда еще тупее вопросөа нафига?и еще вопрос-чем вас cn2 не устраивает?или не для копирования идет речь?
спасибо за подсказку
А при чем регистрация? он работал нормально, я не обновлял, попробую сегодня на другой машине, если не прокатит значит чтото с флешкой. Но мне почему то думается что в нем просто инфы по этому чипу нет, не понимает как его декодировать
Сейчас приору попробовал чип сделать, все нормально работает копирует, видно китаец не простой какой то был.
ОН о себе ещё напомнит, просто в поиске не дошёл до битой флэхи на этот раз, вот увидишь, трабла именно в ней, а не в какой то авторизации.
Знает кто чем флешки прочитать? какой формат? эксперементировать не хочется пока, декодер 12рублей стоит
Сейчас был сильно удивлен,ND900 без автомобиля скопировал ниссан тииду id46
До тииды тоже ниссана копировал?
Делал тииду.от года походу зависит.иногда просит раскодировать-иногда сразу горит на копи.на хондах до 2007 частенько сразу копирует.без дешифрирования.
я редко копирую,обычно по обд кладу чипы,но тут просто ключ привезли,установщик не знал что с машиной нужно,я хотел еже ехать к нему но решил прочитать ключ ,итог чипик без машины сделал :)
вышла обновка 2.26.3.60SC что нового ХЗ...скорее всего исправление огрехов..обновился без вопросов
Не ожидал, но прибор взял икса 6го в е71м кузове, 2013го года, правда не проверил считывание (клиент торопился), как вернется, запуск поставлю, тогда и проверю.
ну и как успехи проверил?
Всем привет.Сегодня тоже катнул жука.2013.просто ключ.Не пуш старт.декодинг не требовал.делал на трх 4.на автозапуск
на нассанах очень часто крипта стандартная
флюенс 13 год полёт нормуль со снифером.
Привет, кто нить пробывал на мотик хонда чип делать?
на сузуки делал 4д, нормуль
