Сейчас катаюсь на b114er18_fast. По сравнению со стоком динамика выше расход тот-же. Хотелось меньше расход не в ущерб динамики.
  • Ответов 883
  • Просмотры 266,7 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
шью всем b122hr(LX)91 от ледокола. расход -2л, динсмика отличная
два литра это кайф, куплю ее за большие деньги
а под блок ме17.9.7 есть прошивки
есть
Всем доброго времени суток, попробовал прошивку M7N20V33sp_m, что то она мне не понравилась, разгон и динамика вроде ничего, а вот если педаль в пол, то разгоняется намного хуже, чем если держать педаль в среднем положении, ну то есть положение надо подбирать под конкретные обороты. Хочется узнать было такое у кого нибудь или у меня авто такое, на стандартной прошивке такого не наблюдалось.
Поставте на 33 фулл калибры от М7V20L29sp_m- будет приход и педаль в пол ,в половину пола тоже,проверено практикой.Расход увеличится около литра.
Сейчас поставил калибровки M7N20V33-L_VTS.bin, Здесь уже совсем по другому и разгон отличный, и педальку в пол можно "задавить", разгоняется нормально, детонации вроде не слышно, хотя угол в ней прибавлен прилично, но по моему кушает немного побольше чем стандарт, точно не скажу сколько ездить пришлось недалеко, сужу по показаниям маршрутника. За совет спасибо, попробую, сначала сравнить эти два варианта, а потом может что и перекину.
У меня M7N20V33-L_VTS не пошла- очень сильная детонация при резком нажатии педали газа.Ставил и VTS2-вообще страшно стало.Если хотите драйва-попробуйте M7N20V33sp-max-max.Я сторонник M7V20L29sp_m, или M7N20V33TLM.
У меня детонации нет, сегодня изучал свои логи и пришёл к выводу что у меня что то не то с углом опережения зажигания, он всё время в минусе, и на холостом ходу и на оборотах 3000, максимальный угол опережения который я увидел, был +5 и очень не продолжительное время, один-два цикла. В остальном же угол в минусе и порой доходит до - 20. Что то с датчиком или что. Может такое быть если на датчике провода поменять местами, спрашиваю потому что были оборваны, припаивал вроде правильно или всё таки датчик накрылся. Величина отскока УОЗ всё время показывает 0,00.???
Немного разберусь с двигателем, а потом буду экспериментировать, на 33 калибровки 29 уже перетащил, а M7N20V33TLM как я посмотрел с отключенным датчиком кислорода, может потом и попробую, но пока мне его что то отключать не хочется, всегда успею.
Может у вас не та ТЛМ-в оригинальной версии от andy2 дк отключен также как и в 29sp_m.
Не знаю что и сказать, M7N20V33TLM качал отсюда, с этого сайта. Я что то не совсем уловил вашу мысль, вы хотели сказать что и на 29sp_m отключен датчик кислорода?
Что то не обратил внимания, надо хорошенько посмотреть.
В обеих прошивках дк работает на х.х и нагрузках 10 или чуть более % - как-то так.
В TLM по моему он отключен совсем, там температура включения лямбда регулирования выставлена 143 градуса
А так я на своей машинке сделал небольшое извращение - установил рядом два блока-бош 7.0 и январь 5.1.(на шниве под панелью места достаточно) .Бош мягкий,эластичный,недёрганный,незаменим для поездок по говнелину на рыбалку,охоту и т.д, но расход....Для города,больших пробегов-январь,перекинуть разъем переходника - полминуты, расход на январе около 30% меньше и динамика гораздо лучше,такого на боше я добиться не смог.
Не плохо придумал, надо об этом помозговать, а как с коммутацией?
Сейчас посмотрел- в оригинальной версии - Т вкл лямбда регул.-75 градусов.
Может я что то напутал, спорить не буду, склероз однако :tormoz:
Покупаете два разъёма (папа-мама) с комплектом проводов нужной длины и клемм и распаиваете переходник бош-январь по таблице( есть где-то здесь и на чиптюнере).Для января 5.1-61 и января 5.1.1-71 распайка немного разная.Папа разъема-в штатный разъём авто-мама в январь.Для боша-штатный разъем авто.Всё.
