rim051114 Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Начинаю шить я7.2 1.6 8кл. (комби лоудер v 2.1.1) процесс идет потом пишется ошибка связи и все обрывается и при попытки чтения пишет тоже самое. Прошивка которая стояла там до этого стерлась, машина не на ходу… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Надо тему информативнее называть! Питание отключал после неудачной прошивки? а может у тебя я 7.2+, машина и год какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Проверь питание акумы ...должно быть не меньше 12 V с комбиком такое бывает! Положи его на 15 -20 минут ... пусть отлежиться только полностью его отключи...потом подрубай и снова лей только сразу делай запись а не чтение и еще для большей гарантии можешь сначала вогнать серийку....Но думаю что проблема в акуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rim051114 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Спасибо всем. Разобрался, просто в комбике нужно было правильно выставить скорость передачи данных, между эбу и компом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андр Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Если не шьётся скорость в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
