как снять ЭБУ на ниве Шеврале
Может кто как-то приноровился снимать эбу на этих машинах, вчера была одна , так снять и не смог , еле еле разьём на блок сверху набросил.
Там по бокам 2 болтика под фигурную отвёртку. Их откручиваешь и блок со всеми креплениями у тебя в руках. Но когда начинаешь закручивать эти болтики вот тогда и вспоминаешь конструкторов с АвтоВАЗа :emot64:
Изменено пользователем Avtoelektrik
Просто переставляешь планку на верх на 2 болта(реле на которые крепяться
)а снизу 2 винтами затягиваешь потом
Я снимаю "бардачок" + ЭБУ. 15-20 мин.
тош снимаю бардак, быстрее получается и не нада буквой зю торчать в авто
если бош 7.0 отворачиваю один болт и цепляюсь,если бош 7.9.7 цепляю штекер так не трогая болты
Один раз залезть с зеркалом и для себя запомнить, где находятся два винта М6 крепления ЭБУ под крестовую отвёртку (на более поздних авто, болты М6 с шестигранником на 8), снять - поставить ЭБУ на паре машин, и всё начинает получаться легко и просто.
Проще и легче снять бардачёк и работать без заморочек не стоя на коленках в непристойной позе.
там бардачёк снять 5-7 минут если рука набита,зачем раком стоять и извращаться?
Вчера была шнива 2012 года, там нет уже планок с реле, просто эбу прикручен 2 болтами к стенке, один открутил один отпустил и блок в руках , менее 5 минут, прям порадовало такое крепление.
За 5 минут, я ЭБУ сниму и назад поставлю, а вот выгребать из "бардачка" гору чужого хлама, можно гораздо дольше.
А куда реле пропали?
У кого горы,а кто то и клиентов предупреждает что бы с пустым бардачком приезжали,здоровье дороже...
А если придется несколько раз снимать? (Прошил, катнул, поправил, прошил). Я за снятие бардачка (там реально не больше пяти минут с неспешным разговором). И еще на паре машин болты были так затянуты что на одной только шуруповертом отвернул, а на другой высверливал.
Если Bosch 797 или 797+ впаиваешь перемычку с 23 пина на массу (разрешение программирования) , и потом любим загрузчиком через разъем диагностики.
  • 3 месяца спустя...
незнаю не составила труда отвернуть два винтика без снятия бордака. обратно прикрутил в отверстия повыше планки и все
Зачем выгребать? Снимаю вместе с хламом.
