митрофан Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Приехала калина бош 797, горит иконка иммобилизатора и ключ зажигания не всегда поворачивается на заводку, по апс-6 ошибки не видит ключ и сам иммо по диагностике пишет что он не обучен а запуск не разрешен, что делать. и подскажите как на ней его отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Отключить: залить чистый необученый еепром. Обучить: также как ШевиНиве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Отключить: залить чистый необученый еепром.Обучить: также как ШевиНиве. Лучше уж не стоит обучать. Проблем будет меньше в дальнейшем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Процедура обучения: Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках. • Собрать черный ключ. • Закрыть двери. • Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. • 3 писка. Вытащить ключ. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. • 3 писка + 2 писка. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание • 3 писка + 2 писка. • Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. • 1 писк. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). • Мигнула аварийка, бибикнул сигнал • Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Приехала калина бош 797, горит иконка иммобилизатора и ключ зажигания не всегда поворачивается на заводку, по апс-6 ошибки не видит ключ и сам иммо по диагностике пишет что он не обучен а запуск не разрешен, что делать.и подскажите как на ней его отключить Если ключь не поворачивается, то там проблема скорей всего в замке, а иммо скорее всего не обучено . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Лучше уж не стоит обучать. Проблем будет меньше в дальнейшем. Если ключ в кармане не сламает, проблем быть не должно, если так рассуждать, то все можно отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Если ключь не поворачивается, то там проблема скорей всего в замке, а иммо скорее всего не обучено . а почему пишет запуск не разрешен та все же залить чистый или нет, и еще что после заливки надо делать там чтобы разъем диагностики работал и все такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Это нужно вам выяснить, попробуйте обучить, если будет работать не корректно, менять антену, менять имобилайзер, чистить еепром и т.д. Крайняя мера отключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 а почему пишет запуск не разрешен Да может сканер читает криво,чем смотриш?Если иммо слетает, то ключ всё равно проворачивается, там блокировки в замке нет ни какой, только в момент ключ на "старт" или не чего не происходит или происходит кратковременное включение стартера, а замки на Калина честенько подклиневают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 С рабочего ключа ЦЗ работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 короче я понял сначала разобраться с подклиниванием замка, потом кстати обучать у человека 1 большой ключ для завода больше ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Обучить можно чужим ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Обучить можно чужим ключом. а если я сначала обучу а потом очищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 короче я понял сначала разобраться с подклиниванием замка, потом кстати обучать у человека 1 большой ключ для завода больше ничего нет Это и есть рабочий, для обучения нужен обучающий красный, с рабочего ЦЗ срабатует или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Это и есть рабочий, для обучения нужен обучающий красный, с рабочего ЦЗ срабатует или нет? все срабатывает просто клиент пожаловался на то что зажигание включаться а на заводку ключ не всегда поворачиваеться и горит лампа иммобилизатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) Обучай, потом очищай, все можно. Если работает, то значит его обучили. Замок если заедает, меняй. Изменено 14 июля, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) Обучай, потом очищай, все можно.Если работает, то значит его обучили. а как по конкретнее его проверить на работоспособность я когда подключил диагностику апс 6 то в ошибках там 3 штуки, может изза них и горит лампа Изменено 14 июля, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 я когда подключил диагностику апс 6 то в ошибках там 3 штуки, может изза них и горит лампа Блин ну мы же не на допросе в гестапо, из вас всё надо вытягивать клещами, дошли до ошибок, плавно переходим к дыбе, с брелка замки на дверях щёлкают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Блин ну мы же не на допросе в гестапо, из вас всё надо вытягивать клещами, дошли до ошибок, плавно переходим к дыбе, с брелка замки на дверях щёлкают ? да щелкают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 да щелкают Значит иммо был обучен, тут два варианта или его почистили до вас или он слетел, а ошибки какие были?Хотя в первом посте вы писали что их нет.Но моё мнение надо обратить внимание на замок в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
