sanchouz Опубликовано 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 Здраствуйте всем !!! Помогите найти причину приехала нексия 16i эбу сириус ! поднимаются обороты на 1500 тыс и сами по себе падают ошибки ни какой не выдаёт поменял дпдз все равно также!!! когда обороты поднимаются стоит только отключить дпдз сразу становится норма !!!
qweasdzxc Опубликовано 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 Проверьте датчик температуры двигателя и скорости автомобиля.
Akim Опубликовано 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 Здраствуйте всем !!! Помогите найти причину приехала нексия 16i эбу сириус ! поднимаются обороты на 1500 тыс и сами по себе падают ошибки ни какой не выдаёт поменял дпдз все равно также!!! когда обороты поднимаются стоит только отключить дпдз сразу становится норма !!! А другой ДПДЗ пробовал ? Если он неисправен и процент открытия заслонки сам произвольно меняется -так и будет с оборотами.
Серега Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 А я думаю что у тебя ДМРВ глючит, либо действительно ДПЗД, попробуй его почистить.
Akim Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 А другой ДПДЗ пробовал ?Если он неисправен и процент открытия заслонки сам произвольно меняется -так и будет с оборотами. Я имел ввиду - другой ДПДЗ,то есть ,заведомо исправный. Учитывая,что новый не всегда значит,что он исправный.
s_h_e_f Опубликовано 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 Попробуй EGR заглушить. масса дпдз проверь, плавает постоянно или как захочет.
west Опубликовано 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 похоже на заедание двиг. холостого хода, почисть место где ходит шток
sanchouz Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Опубликовано 28 июля, 2009 Добрый вечер всем !!! ДПДЗ ставили новый не помогло ! на двух машинах таких нашел что провода к эбу потходят там контакты слабые были прожали и все прошло а на 3 масса дпдз была в обрыве !!! на других еще ищем причины !!!!
