VW Passat B6 2005 2,0 FSI не работают дворники
sedoy2
VW Passat B6 2005 2,0 FSI не работают дворники , снял моторчик разобрал обнаружил выгоревший трансивер TJA1020 , заменил таким же новым , но работать мотор не хочет , проверил на фиолетовом проводе наличие потенциала , по осцилографу есть импульсы 12 в., в комфорте висит ошибка 02071- локальная шина нет связи постоянное значение и 00153 электропривод левого стеклоочистителя нет связи постоянное значение , кто нибудь пробовал ремонтировать электронику мотора или только замена но новый поможет, нуждаюсь в совете , до этого с шиной Lin раньше не сталкивался
Замена на новый. Проверяй с закрытым капотом.
Изменено пользователем Scad
  • Upvote 1
Про капот в курсе, сколько Ом должно быть на контакте Lin шины , померял 40 Ом, сказал клиенту чтобы искал новый мотор , только неохота чтобы он сгорел также , плюс и минус присутствует , замыканий нет , а вот по Lin есть сомнения
Изменено пользователем sedoy2
