Андрюха привет , пригоняй ко мне эту классику , заштопою без дырок :emot64: .
Привет! ОК, только я этого дедушку после последнего моего акрабатического шоу с программатором Маслова больше не видел. Дед и так был подёрнут сединой, а после таких трюков наверно ваще белый весь ушёл :) Сейчас я провод доработал и нужен ещё один доброволец, вернее его ЭБУ для проверки.
  • Ответов 713
  • Просмотры 95 тыс
  • Тема находится в правильном месте. Я купил этот загрузчик. Три дня бился и матькался с Масловым , но запустить так и не смог. Хотел уже было написать очень гневный отзыв ... но мне и вправду вернули
  • и как мы узнаем если вы снесли тему!? трейд около девяноста страниц засаживают и 90% флуда, он у меня есть(работает хорошо сбоев не было)... хотелось бы почитать отзывы реальных пользователей(загрузчи
  • Вот смотрите. Я в нынешнем автосервисе работаю 3-ий год и такая тонкая и уважаемая вещь как чиптюнинг можно сказать серьезно меня продрала имено в этом сервисе,так. До этого я в детстве начинал с моп
Да это ваще пипец - как он его проверял в Москве , что за бл..е отношение к пользователям ?? Как я понял ,пересылка туда обратно за твой счёт ?? Плюс упущенная выгода :blink:
Добрый день! Сегодня я опять подумал над схемой и шнуром Маслова. И понял, что светодиод который там на схеме, (autoelectric.org/kclcxema-c2) лучше отключить. Потому что, он тускло светится при соединении ЭБУ и всех проводов (сейчас без ЭБУ попробовал, он не светится). Если согласно схемы при переключателе питания установленном в положение "О", он не может светится вообще ни как, за исключением одного - слабенькое питание светодиод получает из А4 (J1 у М74К - не подключен). А одно из условий этих процессоров Ителмы для переключения в режим программирования - на контактах ЭБУ не должна висеть ни какая нагрузка! Вопрос про диод я задавал Маслову уже давно, но он проигнорировал... (www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=110380&page=6) пост #178
Вот будет у меня машина с ЭБУ М74К - попробую теперь без светодиода и резюка законнектиться.
Endry, все верно выдирай из шнура диод и резюк они там нафиг не нужны, мой самопал шнур для М73 без них и все отлично работает ( так сказать грубое изготовление шнура )
Пересылка только туда за мой, а на репрог за это время с такими блоками ни кто не просился, потому я не сильно осерчал. Только одно меня печалит, что Маслов меня возможно обманул, если вернул нерабочий шнур со словами: всё гуд - ничего не знаю... Но это ещё не факт, может и у меня косяк в чём то, а он всё правильно делал и всё работало. Но все сомнения развенчаются как только у меня окажется клиент с М74К.
Я вот и подумал, что разгадка данного гемора в светодиоде. Этим возможно и объясняется, то что работает М74К только у тех кто сам шнур себе далал, потому, что они или не ставят светодиод вообще или берут резюк с диодом других номиналов чем Маслов. И про диод не пустое всё, потаму что я уже сталкивался с неработоспособностью другой поделки Маслова, там как раз именно в светодиоде всё дело было.
Да запросто ,вот пример-я в разьёме 81 к 23 пин для прошивки 797+ сделал через выключатель и диод подцепил для контроля вкл . И Опен перестал шить БОШ+ через внутреннее ПО !! Только в буте !! Думал один ЭБУ это случайность ,но когда второй и третий на связь не вышли - Разобрал и увидел ошибку , я 23 пин посадил между диодом и резюком - получилось 23 был запитан через 1 ком на массу ,диод светился исправно при этом !! Спешка и невнимательность !!!!
тема померла как и программатор))))))))))),ну хорошо ч то он отбил свой ценнег на м74
Алексей ,так Новый Год ещё не наступил обещанный ))) Андрей кстати через Опен Бокс пробовал его запустить с М74к и М73 -шьёт ,но нужно у него уточнить подробнее (Эндрю )
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Обсудить нечего, того что заявленное шьёт без вопросов, а про новые ЭБУ тоже не обсудишь, того что, Маслов уже и обещаниями даже перестал кормить.
я думаю, что и у меня теперь (после того как я сам доработал шнур) тоже шьёт (просто ещё не проверял).
Не понял, что именно у Маслова надо уточнять подробнее?
Не у Маслова Андрей ! У тебя , по поводу использования как простого К лайн адаптера . Сейчас запустил Опен Бокс -он его на 2х портах определяет 19-20 выбрал М73 Автел ,на 20 порту никак ,а на 19 попытка соединения проходит ! Пишет нет связи с ЭБУ ,переключите питание ! Но это понятно-ЭБУ сейчас нет под рукой ))
У меня он на 5 и 6м опредиляется, но это не важно. Важно то, что при использовании K-CAN Loader в качестве обычного К-L адаптора, в программе-загрузчике нужно выбирать тот порт, номер которого меньше и всё работает.
Сегодня штопал м74 и м73 работает нормально, только при смене скорости на ком портахс 9600 на 14400
только
А при 9600 не нормально, что ли?
Изменено пользователем Endry
ни как не выходил на связь, да же при передергиванию усб разьема
мне раньше помогало передёрнуть питание ещё. Сейчас и так всё норм.
Может не у всех еще есть последнии версии ПО, на сайте их нет, может выложим, тебе ведь Маслов тоже скидывал?
Изменено пользователем Rimys
А мне можно скинуть,
Сегодня на конец то появилась машина с М74К, попробовал - КОННЕКТИТСЯ и читает!!! Значит мысль описанная выше правильная.
Я Маслову про его провода сообщил. Сейчас он ответил, что это видать бывают блоки разные. Некоторые прокатывают с подключенным светодиодом, а некоторые нет и у него тоже первый блок не шился, он его обменял на другой и с другим работало не смотря на подключенный светодиод к контакту А4. Лично я пробовал 4 блока и перед 5м блоком отключил диод, тогда только заработало.
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы по налаживанию стабильного коннекта с М74К и извиниться за вынос мозга :)
держи http://yadi.sk/d/b50sT_9OQ7Vff
Это тебе разработчик должен спасибо сказать .
Он прислал мне благодарственное письмо, что мол второй раз уже подсказываю про косяки в жгутах (прошлый про жгут Я7.2 был) И предложил, что бы я диод в жгут впаял перед пином А4
Конечно не у всех, те кто покупал K-CAN Loader не у Маслова, у тех нет нифига. Маслов же просил про это не трепать на сайтах и не раздавать, что бы конкурентам "пусто" было. По мылу я давал страждущим конечно же, но Олег я смотрю уже покончил с "тихарением". Я лично пока на Маслова не в обиде, до сих пор он оказывал мне поддержку по любым моим требованиям как мог. А то что Маслов инопланетянин и разговаривает через китайский переводчик, так это бывает... но не у всех проходит... :)
