valek61 Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Всем доброго дня или вечера wv crafter не видит ключ Знакомый позвонил с проблемой после 3-х часов стоянки трактор не увидел ключа. Проверил А.Б-ок Преды - ок Диагностику не сделал т.к. зажигание тоже заблокировано При введении в замок ключа под тарпедой слышны счелчки релюшек и ключик на щитке моргает потом пропадаюет и через 5-7 секунд продолжает моргать.. Мысли такие 1- антенна иммо 2 реле не коммутирует (которые счелкают 3. потеря синхры (пробовал оба ранее рабочих ключа ) Может кто сталкивался с подобным то поделитесь буду признательным . С этим трактором столкнулся впервые Всё что делал (мог сделать ) на улице -10 долго не смог ковыряться завтра притащит к боксу на эвакуаторе вот и думаю с какого рога начинать пилить.........
ilia Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 защелка руля заклинила .постучи молотком по защелке и одновременно вставь ключ должно прокатить .там моторчик щетки клинят. зажигание не включается но диагностику делать можно .ключ на замке должен быть 1
антон великий новгород Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 90 процентов,механическое повреждение защелки---по диагностике должно написать симптомы один в один писал статью летом по решению проблемы с фотками 1
valek61 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Опубликовано 7 января, 2013 Спасибо за наводку . Сегдня стучал рукой кулаком побоялся пластик там грубоват . Завтро как притащат возьму кувалду :wink: На диагностику не вышел думаю из-за того что замок ЭБУ не заппитал....... 90 процентов,механическое повреждение защелки---по диагностике должно написать симптомы один в один писал статью летом по решению проблемы с фотками Где почитать можно ???????????
germetosichek Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 у меня недавно было такое.....как не стучал и гупал по ней ....не помогло.....высверлил болты крепления,снял ее тогда хорошенько погупал по ней и паскуда отошла аж тогда))))
valek61 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Опубликовано 8 января, 2013 Всем большое СПАСИБО . До кувалды дело не дошло . Всё получилось со 2-го раза молоточком.............
