PEUGEOT Partner (2012)
Кто сталкивался с данным авто???
ДС отсутствует.
ABS присутствует. датчики с ABS снял. Проехали, стрелка поднимается.Откуда считывается информация о скорости? Куда и к каким проводам цепляться? (КАН не рассматривается). Поделитесь, кто владеет ин-фой.
знания у народа после будуна так и прут
о том , что яму себе роют даже не думают
ну вот теперь другое дело.отсоедини полностью блок ABS .поехала или нет?думаю что нет.ищем передние колеса на данном блоке.желательно с подемника.цепляемся к паре и выводим их неважно куда.дальше,собираем генератор прямоугольных импульсов с парой ОК по выходу.соединяем коллекторы с сигнальными проводами через резисторы определенного номинала,которые тоже надо подобрать.вот примерно так.
сегодня возился с этим авто:
решил схитрить , снял с АБС раз ем, решил завести и проехать, машина даже не завелась. одел раз ем на АБС, скинул клемму....авто завелось.
снял с каждого колеса датчики, проехался, стрелка-тишина.
одел раз емы, включил зажигание: на одном проводе-0,5 В, на другом-11,8. понятно, что датчики токовые. похоже все как на форд мондео.
вопрос: не ошибаюсь ли я???
на боксере (пежо) сначала надо завести, а потом подкидывать моталу. здесь также или нет??? почему такой вопрос, т.к. в районе маховика обнаружил датчик. провода-витая пара белый-красный. если его отсоединить от датчика, то машина не заводится.
тупая машина: любая ошибка-надо скидывать клемму.
опять же просим помощи. ДАТЧИКА СКОРОСТИ НЕТУУУУУУ. только АБС.
Да это авто прекрасно едет по кану, через разъем диагностики и всех дел!
знаю, вот в том то и дело, что надо без КАНа. поэтому и прошу помощи.
Сделайте её по КАН, не мучайте машину.
машинко действительно капризная,моя ровно год ездила(с подмоткой),а когда водила поменялся и подмотка встряла:)чего я только с ней ни делал...
СПАСИБО, конечно, за ваши советы,но, поражаешься бывает людьми. был реально задан вопрос, и притом еще и по-русски (НАДО НЕ ПО КАНу). если знаете-поделитесь инфой, так нет же......
от блока ABS работала же,чего еще?просто надо брать и делать.конечно по кану проще,но...
Изменено пользователем desufa
Пожалуйста.
Изготавливаете генератор с выходным каскадом для токовых датчиков, на четыре "колеса". Подсоединение в разрыв проводков витых пар на которых 11,8 вольта. На проводки витых пар на которых 0,5 вольта - с эмиттеров выходных каскадов, на отрезанные концы в сторону блока АБС - с коллекторов выходных каскадов. Для коммутации используем реле. При подключении крутилки, релюхи отключают датчики и подключают выхода. Частота генератора пока в минимуме, примерно 200 Гц. Потом поднимите. Попробуйте завести машинку, потом крутилку или наоборот.
2012 года машинку, сам не делал через АБС, только КАН.
Ох и намучаетесь и не известно получится ли. Какой там сигнальчик с датчиков, не видел. Может на проце имитировать придется для посылки.
Удачи.
я её сделал!!!... :bux:
если вдруг кому интересно:
цеплялся на провод, где 0.5В. мотала NE555; BC 547C, сопротивление 820 Ом.
передние колеса. НЕ РАЗРЫВАЯ!!!
СТРЕЛКУ ПОЛОЖИЛ 180 КМ/Ч
через 30 мин-сброс.
нормальное явление-эконом режим сработал.таже песня и на Цетрике С5-срабатывает эконом режим АКБ.
СТОП и АБС - после запуска двигателя -горит, проехались-гаснет.
НЕ ПОНЯЛ ОДНОГО-ПОЧЕМУ В РАЗРЫВ СТРЕЛКА НЕ ПОШЛА???
На мондео все тоже самое-0,5В на сигнальном проводе и питание 11,8-на другом.
через 30 мин-сброс.
Загнали блок АБС в аварийный режим. Ленивое подключение.
Правильно делается так - датчики отключаем, подключаем моталку, на все четыре колеса, вот тогда будет без ошибок.
Ваше дело конечно.
Изменено пользователем Saol
