Fiat albea 1.4 v8 и Fiatecuscan 3.5
Подключился по OBD2 мастер-китом, выбрал в меню Fiat->Albea 1.4 v8-> marelli IAW(Из 3-х пробывал все). Соединение проходит но выскакивает ошибка ISO-кода ECU.
После соединения доступны вкладки Информация Ошибки График. Можно стереть ошибки но график не отображается и кнопка включения графика в интерфейсе программы недоступна. В окне состояния пишет "Слишком большая задержка". Fiatecuscan определил блок как IAW5SFHW208.
Есть ли способ идентифицировать ECU на иномарках не снимая его например программно через диагнозу?
Почему не отображаются вкладки Параметры Тесты и Настройки?
Какими программами обычно диагностируют эту модель?
Можно ли считать\записать прошивку\корректировки через ОБД2 или 55pin?
Проясните пожалуйста буду очень благодарен.
Очень мало данных
у меня Fiat albea я полностью сканировал даже CAN
попробуй изменить скорость порта на компе
или попробуй эту прогу она с ключем (как загрузить файл не понял)
http://narod.ru/disk/64345152001.a3c0a9f33899c84b69932ee766309a86/FiatEcuScan_3.6.0.rar.html
Параметры отображаются в таблице и на графике при заведенном двигателе? Тесты проходят? Какой адаптер исползовался и какая скорость стоит в настройках винды на ком-порте?
Изменено пользователем fss
  • 2 года спустя...
После соединения доступны вкладки Информация Ошибки График. Можно стереть ошибки но график не отображается и кнопка включения графика.
Напишу в эту тему (да простят меня модераторы).
Такая-же ситуация как и у топикстартера (ТС). Прикладываю фото ЭБУ.
И вопрос такой-же как и у ТС
Изменено пользователем RoBoTrOn
считать прошивку нельзя,записать можно но соответствующим оборудование..ваша программа только для диагностики
