ogerc Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю.
Ranger Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 искал инфу по драйверам старого боша, нашел сам по дорожкам при помощи тестера.
димончик Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю. Еепром чистый попробуйте для начала залить.
DеCоdеR Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) иммо заглючил ключ-брелок как вариант только вот непонятно поставил другие мозги все работает автор,больше инфы нужно Изменено 13 января, 2013 пользователем DеCоdеR
speedstar Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю. Точно сказали же про иммо - причем тут МС управления БН?
ogerc Опубликовано 14 января, 2013 Автор Опубликовано 14 января, 2013 Иммо стоит отдельно от ЭБУ ставлю другой ЭБУ нормально работает
DеCоdеR Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 нужен чистый епром+новый комплект ключей и обучение
Гост Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Еепром чистый попробуйте для начала залить. Пробывали???
rusik-egik Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 зачем ключи? задача стоит завести авто! залить чистый еепром но походу не чем программатора нет. тогда к ближайшему мастеру и будет все ОК
DеCоdеR Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 нужен чистый епром+новый комплект ключей и обучение сори,не туда запостил,но еепром в силе
ogerc Опубликовано 17 января, 2013 Автор Опубликовано 17 января, 2013 Загрузил стандартную прошивку не помогло сейчас стартер вообще перестал крутить. Как записать чистый eeprom, специальная прошивка есть?
Fast Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Загрузил стандартную прошивку не помогло сейчас стартер вообще перестал крутить. Как записать чистый eeprom, специальная прошивка есть? залей этот еепром. как зашивать ну способов куча смотря чем, если комбиком то резюк перепаять прийдеться. делов на полминуты вообщем. B174DR04.rar Изменено 17 января, 2013 пользователем Fast
lis Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Фигли спасибо, учите матчасть. Причинно-следственные связи. 1
