Ford Scorpio 1995 иммобилайзер
Доброго всем времени суток!
Имеется Ford Scorpio II (лупатый) который притащили с неработающими (неоткрывающимися) форсунками. Изначально проблема была в проводке по правому лонжерону (сейчас восстановлена) из-за чего скорее всехо сдох родной блок. Машина не укомплектована с завода блоком иммобилайзера, старый блок управления на связь с диагностикой не выходит (номер родного блока 95BС-12A650-BC), но при включении включает на 3 секунды насос. Был куплен (хозяином) другой блок 95BС-12A650-FD в котором иммо присутствует. Отличие от родного по подключению не значительное (насос, форсунки, нагреватель для лямбда) сравнивал и переподключал по автодате. При вскрытии двух блоков визуальных отличий нет. Сейчас машина заводиться секунд на 5 и отрубается насос и форсунки. Висит ошибка по иммо (код не помню) попытка взлома вроде. Что можно придумать и перепаять из старого блока, чтобы запустить авто ключу. Блок с таким номером найти проблемно, без иммо их было очень мало.Может кто знает какой блок тоже может подойти без переделок и подключения блока иммобилайзера и привязывания ключей. За ранее большое СПАСИБО!
Фото постараюсь сделять и выложить.
У кого есть еще каки мысли, как из двух блоков собрать один и без иммошника???
