Опубликовано (изменено)
зачем менять поршня и кольца которые в идеале. они родные. и что я возьму под первый ремонт? привезут г. какое нибудь.
вообще дефект в блоке он не в размерах.
кольца прошли 10т. это ниочём. им ходить 200 не меньше.
не есть конечно новые кольца но они не оригинал. отдам в магазин.
Поршни дорого, а нормальный БЦ уродовать гильзовкой не дорого
бц не нормальный. и если б знал за ранее. был вариант, покупки БУ блока в сборе за 15т.
с возможностью расточки под второй ремонт, в последующем)
нахрена. ? выкидываются гильзы. ставятся новые. и всё. поршня номинал и поехали.
Изменено пользователем Rins
  • Ответов 54
Уважаемый, Вам конечно видней, ведь мотор Ваш. Но при гильзовке, Вы существенно ослабляете стенки БЦ, да ещё не известно, что за гильзы Вам запрессуют и самое главное, как? Гильзовать блок, в случае с Вашим мотором, это уже, когда его точить не куда, или когда глубокий задир от вылезшего поршневого пальца. Это знает любой самый захудалый моторист. Но Вам, гильзовать можно :emot64:
Изменено пользователем Aleksandr A
Дружище меняй поршня и внимательно с пальцами!!!
Еще есть такие штуки как микрометр и нутромер - если у твоих мотористов нет таких штук = БЕГИ оттуда со своим *моторкапутом*
как это нет микрометра и нутрометра? а цифры я откуда взял? из головы?
тогда все зазоры какие видишь и меряй .....и ремонтируй , пока сам себе не слепишь то с салона хорошего не купишь на эти тазики
Не. Ну правда. Гильзовать стандартный блок при том , что он легко вписывается ещё только в первый ремонт и всё это из-за "класных стандартных поршней" , что не факт, - без коментариев... Я так ещё не видел. Выше абсолютно верно коллеги написали про возможные последствия. Не знаю кто Вас убедил в необходимости именно такого варианта , но явно не опытный токарь и тем более моторист. Это называется отнять у мотора пол жизни ни за что и с непредсказуемым результатом. Точнее с предсказуемым...
всё померяно. коленвал в том числе. не в допуске только зазор между блоком и поршнем. причём поршня нормальные. я брал новые, думал может будут сидеть плотней. но нет. размер такойже. значит
хреново выточили блок.
увы это я сам придумал. остальные сказали что так можно сделать. загильзовать и выточить размеры под поршня.
Стесняюсь спросить, так что с мотором всё таки сделали ( в смысле, накой хрен эта тема создавалась)?
загильзовал под родные поршня. теперь сидят в блоке плотней. сейчас мотор в процессе сборки.
гильзы от ВАЗ под 79. (внешний размер 83)
оригинальный поршень стоит 4000р шт. при таком раскладе ремот блока нерентабелен.
Мда. Не повезло будущему владельцу этого "ведра" с мотором :emot64:
да не выгоден нормальный капремонт на этих моторах. меняют мотор целиком.
двигатель собран
3. как вы не поймёте. мотор НОВЫЙ. просто так криво расточен блок с завода. нахрена в него впуливать деньги сравнимые с покупкой контрактного мотора.???
