Opel Combo 1.7 cdti (Z17DTH) 2005 Расход, глохнет после недолгой работы, шелест двигателя
Имею сей великолепный агрегат (пробег 250 тыс.), однако есть ряд проблем:
1) расход в среднем около 7ми литров в смешанном цикле - хотелось бы 6. Обосновано ли?
2) после долгой стоянки при пустом баке глохнет после 10 сек работы, негерметичность. Клапан в ТНВД находится - кто знает?
3) при наборе оборотов более 3 тыс. лёгкий шелест, форсунки?
Кто что подскажет? Спасибо!
после долгой стоянки при пустом баке глохнет после 10 сек работы :18_1_35: ваще пускатся недолжен :tormoz:
Измените стиль вождения и перевозимый вес изменится и расход
а так это косвенно указывает на износ форсунок
Защита от обсыхания, высушите бак и ТНВД накроется медным тазом это раз
второе производитель рекомендует у авто оснащенных CR держать бак всегда максимально наполненным во избежание образования конденсата.
конденсат = вода
вода в баке = смерть ТНВД
3) при наборе оборотов более 3 тыс. лёгкий шелест, форсунки? Кто что подскажет? Спасибо!
скорее всего клапана.
Вообще проблема не очень хорошо расписана. Может быть много чего- насос в баке регулятор или датчик давления давления в рампе. И какая система?
Не согласен.
в теме все параметры авто указаны четко.
1.А я хочу,чтобы при движении у меня топливо из воздуха обратно в бак закачивалось.Обосновано ли?
2.Вам уже ответили
3.Вы шелест слышите сидя в салоне?Тогда он не такой уж и тихий.Звуки которые доносятся сложновато иденцифицировать по описанию.
Походу там Денсо если не ошибаюсь.
Всё верно - топливная ДЕНСО, Бак не пустой, а имеется ввиду менее 50 процентов заполненности, вообще стараюсь ездить на полном. Со стилем вождения и грузом все варианты пробовал - включительно со сменой водителя. На вых-ах почистил систему рециркуляции выхлопных газов и впускной коллектор и пропала куда-то тяга... На 3-3,5 тысяч машина вместо бешеной крутяки тупить начинает.
насоса в баке нет, датчик регулировки давления в рампе я менял на новый.
Шелест опианный выше не наблюдается.
Изменено пользователем BartonJ
а компютерную диагностику немцы для кого придумали?
почему ремонт начинаете через жопу?
2.Прозрачные трубки и смотреть на воздух.Если есть-искать откуда.
По поводу выходных.Что ломали,там и смотрите.
ПЫ.СЫ.Не плохо бы было что нибудь конкретное выложить,кроме субъективных данных.
Tech2 - абсолютно никаких претензий к данному автомобилю не имел и не имеет как до ремонта так и после - это к слову о компьютерное диагностике. Иногда бывала ошибка- о негерметичности топливной системы - но оно и понятно собственно из вышеприведенного поста. А что вы имеете ввиду о прозрачных трубках - научите пожалуйста.
ЗЫ Что выложить конкретное - фотки я думаю не сильно помогут, ошибка одна о негерметичности топливной, я с удовольствием удовлетворю любые запросы
Кроме диагностики немецкой есть ещё японский мотор - а вот он ооочень интересный)))
Если при полном баке работает нормално то - ищите проблему в баке
А зачем вы его чистили??? и много ли чего там нашли?
насоса в баке нет
откуда ему там взяться? :)
Чем не устроил старый?
и измерьте объем обратки - если расхождение есть то ваша проблема скорее всего в форсунках.
еще не плохо бы измерить давление в рампе.
еще не плохо бы измерить давление в рампе. - как измерить обём обратки? Глуповат слегка я в этом плане. ДАвление в рампе Теком считаю.
Старый клапан как оказалось всем хорош просто в результате пробчтения массы инфы было обнаружено что он может быть причиной того что машина глохнет после простоя.
А в баке тоже искали... - он целый - была негерметичность в резинке которая под всасывающей крышкой - резинка была заменена. Клапана в баке никакого нет, есть сеточка но она не забита - пластмассовая с ячейкой в милиметр. А я так понимаю просто саляра вытекает в бак так как 2 сообщающихся сосуда и в баке если меньше половины, то он ниже...
Поповоду EGR - просто мной біло принято решение, что если машина проехала 250 тыс, из них 50 на нашей соляре, то там всё должно быть засрано, хотя опять таки ошибки по ЕГР Тех 2 не показывал... БЫло найдено в трубках вокруг ЕГР (один из каналов около клапана был забит полностью)и впускном коллекторе - масса кокса склеенного хорошенечко маслом.
Ув. Hansolo с радостью приехал бы к вам на диагностику, но к сожалению у меня в городе я не обнаружил нормальных дизель-сервисов способных к непобоюсь этому слова к сношениям с топливными ДЕНСО
О .. вот этого ненужно... уверен что вы просто плохо искали по округе.
я бы на вашем месте все таки поискал бы человека рядом у которого есть чем и как проверить все ваши болячки... а так у вас получится что можете пол машины поменять, а проблема останется.
а денсо или ТА другого производителя тут совершенно не важно. принцип работы у CR одинаковый +/- нюансы :)
Согласен, но если отойти от лирики и обратится к моему предыдущему сообщению, то вы что то ещё можете подсказать в частности по поводу измерения обёма обратки...
капельница и 4 шприца кубиков но 20-50 вот и весь прибор :) в гугле и ютубе можно найти видео и примеры
если там будет воздух... ищите где подсасывает
Изменено пользователем hansolo
спасибо большое. Буду пробовать искать
Прозрачные трубки поставить на подачу и обратку,что бы через них было видно.А у компьютерной диагностики есть ещё и параметры.
Результат проделанных действий в студию :)
