Проблема такая, Toyota Avensis D4 2.0L 1Az-Fse , моторист поменял цепочку, больше машина не заводится.
По сканеру при прокрутке стартером давление 0,0-0,1мРа, насос низкого давления 3,5атм.искра присутствует, компрессия около 8. У меня вопрос: При прокрутке стартером могу ли я увидеть реально давление в рампе?
Алгоритм действия электроклапана на насосе высок.давленияи и подаваемое напряжение?
Как проверить давление в рампе и датчик давления не имея манометра высокого давления?
  • Ответов 69
  • Просмотры 31,4 тыс
Компрессия для этого мотора никакая. Наверное с метками промахнулся. Я бы с этого начал.
метки проверял неоднократно
Проверить - это лобовину мотора надо снимать. Потому что метки на цепи. Так ?
Датчик давления в параметрах сканера видно.
А клапан нужен для сброса избытка,так что можете его не трогать.
про метки ещё раз повторюсь 100% проверено, я же спрашиваю как проверить есть-ли давление в рампе если к примеру датчик давления вышел из строя. На счёт электроклапана на плунжерном насосе не всё так просто, потому что для сброса излишнего давления существует клапан механический на рампе через который идёт обратка.
Изменено пользователем dom19
Да что у вас датчик давления показывает в параметрах.Что вы до него докапались,повесьте резик и дайте опорку и увидете что будет.Масло в горшки залейте и пробуйте запускать
Давненько ковырял такую,там если мне память не изменяет если нет синхранизации то и высокого не будет давления,она и на низком должна заводится,хотя по высокому должна показывать в районе 0,3мРа.
масло моторист подливал в горшки, компрессия подросла до 10 очков, не заводится также.
А о какой синхронизации идёт речь? если колено с распредвалом то уже всё пороверили не один раз.Можно по подробнее как синхронизация газораспредилительной системы влияет на давление в рампе
понял, машины не у меня а в другом автосервисе, просили помочь, вот второй раз хочу подойти к этому авто основательно, в выходные всё проверю.
Э/м клапан на тнвд запирает дренажный канал,тем самым регулируя давление в рейке.Управляется 12в импульсно.В любом случае при давлении 0,1мпа не заведётся.Попробуй разъём с датчика скинуть,посмотреть давление в дате и завести.
попробуй на двух свечях крутонуть, обороты прокрутки будут поболее и высокое давление соответственно поболее должно быть, да покрути без свечей, посмотри оборты и давление, давление хоть больше становиться
может форса какая есть засыха, хотя по сути могут даже все четыре ссать, свечи заливает??
был ниссан так после прокрутки было слышно в свечное отверстие как одна форса нагло ссыть в цилиндр
А че компресия такая низкая, померий копресию другим или проверенным манометром
Ошибки есть какие по сканеру? Больше похоже на метки грм. Сам сталкивался не один раз, а метки были неправильные и раз по 5 проверяли потом заводилась))
до машины доберусь только в субботу, мотористу даю по телефону рекомендации. Вот результаты: закапал масло по горшкам-поднялось давление до 10, скинул разьём с датчика давления в рвмпе, говорит, что начались подхваты, но не заводится.
В субботу хочу воткнуть резюк (может подскажет кто какого номинала) вместо датчика даления, чтоб эбу обмануть, ну и попробую отдельно бензонасос подключить на 7 очков.
а ошибок нет двумя сканерами смотрели, с метками ещё раз сам проверю, но думаю косяков там нет, уж больно моторист авторитетный.
в субботу обязательно все рекомендуемые манипуляции проведу, на счёт форсов не проверял а ведь это нужно обязательно сделать, точьно!
На старте брызнуть топливом во впуск,если заведётся-ищи проблему по топливу.Даже если тнвд не исправен,давление в дате далжно быть не менее 0,3мпа.Осцилу кв-рв даю на всякий случай.
за осцилку огромное спасибо
Я обычно подстроечник на мозгах подвешиваю для эмитации .Ведь до датчика добраться это надо коллектор отодвигать
я на мозги и намерен подключать только какое сопротивление примерно взять?
Не мучай машину,преждевременно,осилку снимай,там шим управление,чудеса случаются,но редко,поменяли цепь и не заводится?Там в насосе ломатся нечему,в момент накачки давления распредвалом идет сигнал закрытия обратного клапана ТНВД, не будет синхранизации ДПКВ-ДПРВ,давления не будет,там то не совсем коман рей.
