Залил программу на яндекс свой диск . Качайте на здоровье .
http://yadi.sk/d/gCUZGOix4W7AO
Антивирус ругается, key рабочий.
Не качается ,
Модеры прикрыли ?
  • Ответов 189
  • Просмотры 89,2 тыс
  • тогда кину)))   .   только не забываем пропатчить прогу) Keygen.part1.rar Keygen.part2.rar
  • Добрый день всем. Некоторые головы не обновляются чтобы не просил их обновлять зайдите в папку где стоит автоком или делпхи там в папке Firmware есть файл Firm.info через блокнот измените аппаратную
  • germetosichek
    germetosichek
    Автоком....Дэлфи
Активация 2013.1 Autocom
1.Install Delphi
2. Установить патч (ссылка ниже)
3. Начать Delphi и введите идентификатор и код оборудования
4. Клик следующий идет и активировать автоматическое
успех
Automatic-Activation
1.Install Delphi
успех
Ссылка не работает .
Изменено пользователем aikonss
Подскажите, а как активировать Delphi 2013.1 из ссылки выше?
Для начала профиль заполни согласно правилам прежде чем вопросы задавать
В текстовом документе описано как активировать. читай внимательно, меняй и через иннет активируй
Там даже камаз теперь есть, вот кабеля нет
Если ты об этом туманном описании: "Распаковал винраром , все файлы кинул с заменой в папку автокома ,запустил софт , на предложение активировать через интернет (интернет подключен) - согласился , прога запустилась", - то ничего оно мне не дало. Пишет: "Operation failed". Ничего соответственно не запустилось. Не знаю уже как внимательней это прочитать...
В ссылках grexv другой патч и с ним предлагает по старинке сохранить FileActivation.xml, а потом судя по видео отправить его на мыло, чтобы кто-то активировал и прислал готовый файл (само собой не безвозмездно). Такой путь принципиально неинтересен.
До профиля пока не добрался, но если это ооочень надо, то заполню )
Ложим к примеру сюда: C:\Program Files (x86)\Delphi Diagnostics\DS150E (New VCI) распакованые файлы из RARa до запуска проги, запускаем прогу и активируем через иннет, всё стандартно как всегда, кейген тот же при запуске, только активация через иннет)))
А профиль заполнить надо, не то придёт злой модератор и накажет!
Вобщем то ли лыжи не едут, то ли я чего-то недопонимаю. Все так и сделал - скопировал с заменой в папку Delphi на диске C:/, потом запустил прогу, ввел серийник 100251 и HW:OUQFPFEBUHBK. Далее появляется кнопка Start - жму - пишет Operation failed и все.
P.S.: Интернет включен все время. А прожка KeyGen 2013 (из ссылки выше) не кейген вовсе, а просто генератор HW ключа.
Значит не у всех это прокатывает. На рабочем нэтбуке уже установлен и активирован Delphi 2013.1 (не интересно, но за деньги). Автоком выложенным способом активировать не удалось. Ради спортивного интереса попробовал на стационарнике, прокатило на раз два :emot62:
Изменено пользователем fakk6
Нужно сохранить FileActivation.xml потом отослать на активацию (от 10$ стоимость в инете, можно тут http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=3913 хорошо попросить активируют бесплатно) и использовать уже измененный файл при активации Delphi/AutoCom
Изменено пользователем pike
Видимо не у всех это прокатывает, у меня на стационаре и двух ноутах прокатило.
Можете обратиться сюда; http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage , здесь бесплатно активируют уже два дня)))
Патчи только их уже придётся ставить, отослать и получить FileActivation.xml
Видимо не у всех это прокатывает, у меня на стационаре и двух ноутах прокатило. Можете обратиться сюда; http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage , здесь бесплатно активируют уже два дня))) Патчи только их уже придётся ставить, отослать и получить FileActivation.xml
Интересно, что бы это могло влиять. Может предыдущие версии мешают. У меня cdp+ и 2011.3 и 2012.2 одновременно установлены, но не Delphi, а Autocom...
Надо будет тоже и на других компах попробовать...
Нужно сохранить FileActivation.xml потом отослать на активацию (от 10$ стоимость в инете, можно тут http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=3913 хорошо попросить активируют бесплатно) и использовать уже измененный файл при активации Delphi/AutoCom .
Вобщем, активировал на www.auto-professionals.co.uk. Там тоже 2 варианта на форуме обсуждают: 1) самостоятельно (который у меня не прокатывает); 2) с помощью FileActivation.xml. Патч в первом случае они предлагают свой (или он просто у них запакован по-другому), а во втором 1 в 1 как наш для activatia@mail.ru, только там вместо 10$ надо зарегистрироваться и пару слов о себе написать )
Вобщем активировал вторым способом - радостно запустил и... секунд через 10 прожка благополучно закрылась. То есть активация как бы принята, программа запускается, но работает около 10 сек и выкидывает. Теперь я в полном тупике. Если это блэк-лист срабатывает, то почему патч его не закрыл? Ничего не понимаю...
Засек секундомером - ровно 15 сек работает программа, потом резко закрывается.
У меня было такое с Delphi 2013.1. При запуске программы подключите интернет, пара секунд и прога больше вылетать не будет.
Подключил. Без изменений (
Я в принципе все время в инете был. Вроде пишут, что 2013.1 он не мешает.
P.S.: Справа внизу прога успевает проверить наличие обновлений. Пишет, что у меня последняя версия... и вылетает.
Все, разобрался. Все-таки дело в предыдущих версиях Autocom, точнее в настройках для них. У меня был подкорректированный хост-файл (чтобы не слетала активация на Autocom 2012.2). Как только удалил изменения - прога заработала стабильно. Попробовал вернуть все назад - снова вылетает. Вообщем придется мне определяться либо Autocom 2012.2 либо Delphi 2013.1 )))
А зачем старые версии тебе? У мня стоят Autocom 2012.3.2 и Delphi 2013.1, так автокомом12.3.2 теперь и не пользуюсь
Для эксперимента Autocom 2013.1 если ещё поставить))
Изменено пользователем LeON 102
Да, я их коллекционирую ))) А инсталляк Autocom 2013.1 пока нигде не проскакивал? Как-то синенький интерфейс поприятнее на мой взгляд )
Не ругается Delphi 2013.1 на встроенное ПО в тестере ?
