Ромка23 Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 вечер всем! Подскажите пожалуйста как прочитать mc68hc705x32(0g47v)не в меню прогера не в хелпе нет упоминания про такую маску?! Спасибо!
YUKKA Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 В икспроге выбираешь просто 705B32 и читаешь , но есть один нюанс , если бит защиты установлен , то вероятность получить пустой дамп очень велика , кроме того при установленной защите эта моторолла может коннектиться ооооочень долго , иногда пару часов прогер её пытается прочесть , после чего читает чистый епром , но есть способ победить её не имея на руках ETL , правда не стопроцентный , для этого выбираем так-же 705В32 , далее в опциях DEVISE выставляем в поле SIZE размер буфера 0000001 байт , нажимаем записать , естевственно FF должно быть в буфере , и ждем . В 90% случаев прокатывало и дамп оставался целым , если нет другого выхода ,пробуй , если есть то лучше всё-же ETL ,хотя сам его не имею ,но когда сам дамп архиважен я иду к друзьям у которых он есть , к сожалению х-прог вот такой уж прогер , где-то хорош ,а где-то не очень.
YUKKA Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 возьми для эксперимента такой проц , припаяй его на платку для 05 моти и попробуй прочитать , если в епром по адресу 0100 будет стоять FF , то он влёт прочитается , потом возьми запиши туда по этому адресу ну к примеру FE и всё капец , потом долго можно ждать когда она его сотрет наконец-то , другой прогер скоро придет ,на нем проверю как будет , ну а сэтим пока танцы с бубном .
baha87 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 не давно читал такой проц с Orange-5 влет прочитал
YUKKA Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 не давно читал такой проц с Orange-5 влет прочитал Защита была активированна ? в епроме по адресу 0100 что было прописано ? , просто имею периодический секас с этими процами , изыскиваю решение чем их кроме омеги читать можно не убивая дамп.
YUKKA Опубликовано 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 Всё разобрался , вобщем читает нормально и с защитой 705-е мотороллы , решил померить на всех выводах напруги и оказалось что VPPR не 9вольт , а 8.2 , раньше не заморачивался так как 05-е мотороллы читал и писал нормально , короче добавил там напруги до 9.2 вольта и всё нормально , правда если защита активна ,то около 2-х минут прогер моргает светодиодами и затем читает , проверил на 3-х мотороллах с такой маской , ни разу не снесла дамп . читал не внутрисхемно ,а на платке под QFP64 .
Dimaskinsirk Опубликовано 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 Всё разобрался , вобщем читает нормально и с защитой 705-е мотороллы , решил померить на всех выводах напруги и оказалось что VPPR не 9вольт , а 8.2 , раньше не заморачивался так как 05-е мотороллы читал и писал нормально , короче добавил там напруги до 9.2 вольта и всё нормально , правда если защита активна ,то около 2-х минут прогер моргает светодиодами и затем читает , проверил на 3-х мотороллах с такой маской , ни разу не снесла дамп . читал не внутрисхемно ,а на платке под QFP64 . Я в этом деле, пионЭр, припаял я на платку моторолу ...705X32, провода по мануалу к X РROGу, а там две ноги GND к какой конектиться, и еще тут речь шла про кварц, где его взять, народной микросхеме. Пишет Devise is silent. Timeout error
Jonny_D Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Всё разобрался , вобщем читает нормально и с защитой 705-е мотороллы Привет! Как читал, внутрисхемно или на адаптере? Лежит на столе блок AAM от мерса 163, по к линии не вытянул почему-то, хочу xprogМ попробовать вычитать.
8k65m Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 OFF А дальше первой строчки цитируемый пост мог прочитать?
Jonny_D Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Перечитал внимательно, увидел что читал на адаптере. Сделал уже, спасибо.
alexvrn Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) попался с закрытым аам мне щас.. дамп мне неважен,нужно другой записать,как открыть мотю хпрогом? только курить? Изменено 18 мая, 2016 пользователем alexvrn
crez Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 аам по usb k-line делается без проблем. гугли Reader AAm
