Mazda 323F 2.0D
yvm
Дождусь когда чип приедет и буду играться
Все, поехала машина. Всем спасибо за помощь
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Мазда 323 2002гв. Ключ с 8С. Подскажите, пожалуйста, пин, кроме как по дампу, выдрать можно? Например, купить по ВИНу у владельцев ICC? Дампы пока считывать нечем.
по ВИНу
по ВИНу скорее нет.
...скорее по серийному номеру иммобилайзера.
(под замком, на рулевой колонке)
Привет всем ,не стал создавать новую тему ,так как машина такая-же ,но вопрос немного другого плана , вобщем со слов клинта стояла долго , решили поехать ,но не смогли -заводится и глохнет , ключи есть родные , дело в том ,что диагностику не могу сделать ни автобоссом ни ультрасканом ни лаунчем ,по обоим разъемам пробовал ,нив какую , лампа иммо гаснет корректно , и вот в сомнениях то-ли к дизелистам её отправить ,то-ли с имошником ковыряться , получается что ключ -то считывается нормально (пробовал откл. катушку ,тогда лампа мигает 3 раза ,бесконечно ), может синхра ? но после того как заглохнет и не выключать зажигание по идее лампа должна 23 вроде мигать,а она молчит,всё норм., единственное что ,так это лампа накала свечей начинает мигать после того как заведется и заглохнет , дамп с мотроника есть ,на работе правда ,завтра скину ,но вроде он в порядке , так пробежал по темам ,сравнил , вобще может так себя вести имошник ?
по ВИНу скорее нет.
Спасибо за информацию. Если понадобится - сможешь помочь? Клиент пока зреет ))
по ВИНу скорее нет.
Т300 и ему подобные пересчитывают некоторые номера.
Спасибо. Т300 есть, просто в меню данная модель не присутствует, да и на маздах не доводилось опробовать сей девайс. Премного благодарен!
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте .Имеется авто MAZDA 323 2002 DENSO БЕНЗИН В ИММО H44H ПОТЕРЯ ВСЕХ КЛЮЧЕЙ . 9356 ВЫЧИТАЛ ipatmazda32316bit.bin ПИН 62****26 КЛЮЧ КУПЛЕН С ЧИПОМ  8С ipatmazda32316bit.bin ПЫТАЮСЬ ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 6 РАЗ ВКЛ ВЫКЛ И КЛЮЧИК НЕ МОРГАЕТ 5МИН ЖДАЛ .ПРИ ВКЛ ЗАЖИГАНИЯ ГОРИТ 5СЕК И НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ РАЗ В ДВЕ СЕК . НАКАЧКА ЕСТЬ . В МОТОРНИКЕ P1624 . МОЖЕТ ДЕЛАЮ ЧТО НЕПРАВИЛЬНО ?
ДАННЫЙ ЧИП ПРОПИСАЛСЯ . БЫЛ НЕИСПРАВЕН КОНЦЕВИК НАЛИЧИЯ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
