я правильно понял: в BOSH 17.9.7 можно заливать чистый ерр. от Bosh 7.9.7+
Нет нельзя!! У 17.9.7 он свой
  • Ответов 4,9 тыс
Зачем с ним бороться?
так после перехода на режим холостого хода при включенном кондиционере начинается раскачка оборотов
В личку пишите подробнее какая прошивка и т.д
Гринпис забирай-сток без пропусков,декрипт.
спасибо.
Парни,кто нашими прошивками в Питере работает-напишите мне в личку.
И оставляйте свои координаты в соотв. разделе-приходится каждый раз искать вчерашний день.
Виктор добрый день! У меня возникла проблема, после репрога калины , сильный провал при резкой перегазовке, на стоке такого нет. Адаптацию делал как прописано в Вашем хелпе. Что может привести к таким изменениям? Прошивки пробовал евро-0 и 2 разницы ни какой!
Добрый день, Виктор! На одной из приор(пробег 47 тык.), прошитой B11KSS(LR)01_priora_v7.3 наблюдается провал при включенном кондее в момент включения вентиляторов. Причем только при движении, получается как бы клевок на доли секунды, машина чуть не встает в этот момент по словам клиента. Так же жалуется на большеватый расход, около 9л\100 по городу против стока 7-7.5\100. По диагнозе видимых отклонений не видно. В чем дело может быть, протянуть массы? Еще, сразу после репрога была сильная раскачка ХХ от 500 до 1000 об\м. при включенном кондее но по словам после обучения прошла. Прошу помощи, в чем дело?
Я так понимаю блок м74? После репрога заслонка адекватно реагирует на нажатие педали? Пришлите мне сток с этой калины.
Кондей случайно не панасоник?
Такая же история была, даже могла заглохнуть, сейчас все гуд. (кондей панасоник)
Честно говоря не знаю, но могу посмотреть вечером. Только вот где смотреть то? А если да, то какие варианты?
У них болезнь релюшки управления..,этим вылечили?
Нет ничего не делал, само пропало! Уже больше 10 тык проехал. Повторов не было.
И в моем случае это прошло после обучения контроллера. Мучает именно этот провал и только в движении, как будто вентили сажают напругу в борт. сети, хотя на ХХ никаких просадок оборотов не наблюдается
Изменено пользователем bedin84
Может и на самом деле большая просадка-надо бы проверить...
Это я проверю, смущает вот только то что на ХХ двиг. работает ровно в моменты включения вентилей. Мистика какая то...
Еще вопрос, Виктор, а прошива B11KSS(LR)01_priora_v7.3 нормально встанет на калину-спорт с М797+?
И можно ли зашить под бензин вашей прошивкой е0 под ГБО плюсовой бош 2111-...-80. Клиент поставил паука без лямбды, фишка в воздухе теперь... Как бегать будет, просто где то вы писали что проделывали такие опыты и все норм
Мне попадалась тоже такая калина ровно месяц назад,с такими же симптомами.Хотя все остальные работают идеально.Виктору пришлось прошивку под неё заново всю настраивать....
Вобщем одинаковых машин нет,тем более РОССИЙСКИХ. :AllSmail (25):
