Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Скорей всего читал Чиплодырем по диагностики
каким модулем ?
  • Ответов 4,9 тыс
Версией 1.9.77 ? Блок SIM2K-34VR ?
Изменено пользователем demetrius
Здравствуйте! Прошил Geeli FC 1.8 блок 7.97 и BYD F3 блок МТ20U оба клиента довольны.С начала всегда делаю полную диагностику. У обоих авто были катушки битые. катушки поменял потом прошил.На Geeli FC 1.8 поставил катушку от наших отечественных автомобилей средний расход топлива показал 5.5-5.6 клиент счастлив динамика отличная. У меня правило с начала полная диагностика потом прошивка и всё будет ОК!
Господа, а складчина уже закончилась на прошивки для китайцев?
Но если вы хотити приобрести прошивки то обращайтесь в личку к Ледоколу
Вчера приехала самара с прошивкой I414LR06_06_v7.5 - сам шил. Говорит всё нормально , но при переключении передач рывки.
Хотя если разгоняться медленно то вроде всё нормально.
Времени детально разбираться не было , подключился и увидел в памяти ошибку "Бедная смесь" насколько я знаю она горит пока его не сбросишь ( может ошибаюсь?) Клиент говорит что чек не горел вовсе. Это причуды прошивки?
Не понравилось соотношение времени впрыска(3.6мс) и расхода воздуха (10.5кг) хотя топливные поправки около 1.У других самар обычно при таком впрыске воздух меньше 10 кг. Это возможно тоже обеднение за счёт прошивки?
В общем клиент подъедет на неделе , буду смотреть.
Рывки-это не большой толчек при каждом перекл. резко газ в пол?
Смесь беднее заводской,но в пределах разумного,а вот все переходы богаче.
ТЮН
Адаптацию функции диагностики пропусков зажигания зажигания делал?
Адаптировал только дроссель , но это было ещё месяц назад...
А вообще сиьуация такая: У его друга горел чек нейтрализатору. Друг долго сомневался , стоит ли выкладывать такие деньги , чтобы погасить лампочку, когда решился , да проехался ... Кок мне сказали : " Звонит и кипятком ссыт от восторга "
Ну вот сам клиент ( о котором я и написал чуть выше) захотел также машина та же 2114 , проблем с ней не было , просто хотелось экономии. А вот отзыв другой. Может быть это психологический фактор.
Распрошу по подробнее когда приедет, почищу дроссель , посмотрю свечи , давление...ну и т.д.
Вы мне только подскажите про ошибку по бедной смеси - Разве чек по ней не должен был гореть постоянно .?
Изменено пользователем ТЮН
Ну если бедная смесь имеет место быть,то чек должен гореть..
Пришлите мне сток прошивку этого авто.
стояла i414deo6 залил тоже на 06-м софте..
Приехал сегодня на 20 минут .Ошибка по бедной смеси не появилась.
Говорит ,когда перед кочкой нажимает на сцепление , затем отпускает сначала провал , а затем скачёк до 2 тыщ.
и при переключении передач также.
Давление в рампе прыгает от 3.7- 3.9 на свечах лёгкий розовый нагар . Завтра постараемся посмотреть сеточку.
Наверное это не та тема где стоит это обсуждать... Проблема тут кажется не в прошивке.
Обновление по М74 можно ставить на все предыдущие софты?
Виктор обещал обновление на 17.9.7 ждем?
Обновление по М74 можно ставить на все предыдущие софты.
Скоро обновим ме17...
