gonta Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 В 15.02.2013 в 09:35, romario-1 сказал: У меня официал с ключом, так что дело видно не в этом. Напряжение попробуй добавить на блок до 14 вольт. Послушайте.Я у вас спрашивал?У чела траблы, а вы с коментами лезете!Это хорошо? С комбиком действительно бывают траблы-поэтому я им почти не пользуюсь.Только для Микасов 7 и Я5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 В 15.02.2013 в 10:18, gonta сказал: Послушайте.Я у вас спрашивал?У чела траблы, а вы с коментами лезете!Это хорошо? С комбиком действительно бывают траблы-поэтому я им почти не пользуюсь.Только для Микасов 7 и Я5 Хорошо больше не лезу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 В 15.02.2013 в 11:26, romario-1 сказал: Хорошо больше не лезу. Да,ладно.Без обид?Если что -стучись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 ФОТО эбу попробовал не помогло!! я другие блоки без проблем прошиваю и такие, вот именно этот один такой попался! расскажу изначально привез мне клиент говорит что снял с ваз 2199 1.6л 16кл снимал другой мастер он ему сказал что в блоке сгарели два ключа которые на модуль идут и снял их говорит что у него не была других чтоб поставит и принес мне чтоб я поставил я поставил эти так называемые ключи и поставил блок на приору для проверки машина троит потом я считываю прошивки и смотрю через CTPro а там прошивка 8 кл и ему говорю что не похожа что тут стояли эти ключи может это 8кл и есть он нет говорит на 100% снял с 16кл ну я начал другую прошивку 16кл прошивать все идект отлично а тут 99% загрузка прерывается и выдает ОШИБКА ПРОВЕРКИ flash А ОСТАЛЬНОЕ Я ВАМ СКАЗАЛ попробовал не помогло!! я другие блоки без проблем прошиваю и такие, вот именно этот один такой попался! расскажу изначально привез мне клиент говорит что снял с ваз 2199 1.6л 16кл снимал другой мастер он ему сказал что в блоке сгарели два ключа которые на модуль идут и снял их говорит что у него не была других чтоб поставит и принес мне чтоб я поставил я поставил эти так называемые ключи и поставил блок на приору для проверки машина троит потом я считываю прошивки и смотрю через CTPro а там прошивка 8 кл и ему говорю что не похожа что тут стояли эти ключи может это 8кл и есть он нет говорит на 100% снял с 16кл ну я начал другую прошивку 16кл прошивать все идект отлично а тут 99% загрузка прерывается и выдает ОШИБКА ПРОВЕРКИ flash А ОСТАЛЬНОЕ Я ВАМ СКАЗАЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Это НЕ плюсовый Бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 попробовать перешить другой программой, winflash например. если не поможет - пробовать менять флеш, вдруг донор какой есть. блок не плюсовой, b174dr03 там ессно быть не могло так и не прозвучало ответа - комбик офф? если нет, то может к-лайник косячит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 что на блоке написано?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Попробуйте чем-то другим прошить. Я шью Чиплоадером 1.96, шьется отлично, никогда не было никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 В 15.02.2013 в 17:43, Dmitriuk сказал: Попробуйте чем-то другим прошить. Я шью Чиплоадером 1.96, шьется отлично, никогда не было никаких проблем. похоже дело не в чем шить, а что и куда 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 а помоем проблема в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) Дак, комбик офф?Если нет -упарисся прошивать!Я седня ради интереса попробовал-фиг ! Просто думается что не офф!Иначе б ТС обратился в службу техподдержки, а не на форум. Тем более СМС-софт на ЧТ оф поддержку имеют. Изменено 15 февраля, 2013 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 В 15.02.2013 в 19:33, Islam___95 сказал: а помоем проблема в блоке А мне кажется дело в твоем непонимании самого процесса. Прочитай пост 7 и 25, ну и, как говорил мой учитель, включи соображалку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
маненок Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Добрый вечер! Сегодня прошивал 2110 без дороботки. Считатать не получается а запись с первого раза (и первый раз в жизни) комбик офф. базовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) Надо дорабатывать. Или модуль докупать...Этот БОШ плюсовой по идентификаторам. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 В 21.02.2013 в 15:27, маненок сказал: Добрый вечер! Сегодня прошивал 2110 без дороботки. Считатать не получается а запись с первого раза (и первый раз в жизни) комбик офф. базовый. И чего, после этого авто работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 И с чего не будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dak.dima Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 начнем с нуля и глянем сюда http://www.chiptuner.ru/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
элик Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 В 22.02.2013 в 08:02, serg81 сказал: И с чего не будет работать? у меня тоже комбик офф., но я не думал что можно прошить бош 7.9.7+ без доработки. Надо бы попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) В 22.02.2013 в 08:13, dak.dima сказал: начнем с нуля и глянем сюда http://www.chiptuner.ru/ Надо или конкретно указать место, или вообще ничего не писать. А то как-то некрасиво и невежливо... Изменено 22 февраля, 2013 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmaster777 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 В 22.02.2013 в 08:16, элик сказал: у меня тоже комбик офф., но я не думал что можно прошить бош 7.9.7+ без доработки. Надо бы попробовать. Без доработки в бош 7.9.7+ можно только перезалить flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
