  • Ответов 349
  • Просмотры 160,9 тыс
  • Да Тетя! клонировал чип подходит.  Руки просто нужно прямые иметь. А на этом форуме гляжу куча опущенных людей которые только минусовать умеют.
  • За базар ответишь? Если ты трепло это не означают что другие такие же. Говорю клонировал сначала один чип проверил затем второй и оба чипа засунул в ключи раскладушки. См2 Видит все ключи. И того полу
  • 😀😀 за что минусы поставили?? За то что у самих руки кривые и пользоваться таким прибором не умеете? Клоуны блин.
Вопрос к sierra
под твой софт мини zedbull подойдет?
Софт можно приобрести, проект жив?
Проект дохлый
Ребята скажите с мини зед булл функциональность данного софта кто-нибудь тестировал ?, Вернее smart zed bull , вот как на скрине ScreenHunter_01 Dec. 27 12.40.jpg, думаю мож прикупить , но только для работы именно с Effi .
Сегодня пришёл такой,на али заказывал!Всё работает отлично и с этим софтом тоже!7936 читает без проблем,а то я уже настроился переделывать,тут многие жалуются что плохо читает такие чипы.
Изменено пользователем slesarik
Ссылка не работает можно обновить.
Можно смотреть повнимательней немного, и всё работает.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38547/page__st__200#entry711544
Всем привет. Пробовал считать ключ Рено Трафик -не получалось, пока не разобрал ключ и нашол оптимальное положение- считалсяPCF7946.У всех так читает ключи? Или зависит от чипа?
Без проблем такие читались,по крайней мере большим ZED BULL,маленьким пробовал только 7936,ну думаю тут разницы нет,если антена хорошая ,то и этот прочитает!
Попробывал прочитать этим софтом чип 7935 от десятки и машина после этого не завелась,пришлось удалить иммо!
7935 читал чистил писал канго опять читил копировал с 33го для канго всё роботает прога гуд
Фигня это всё !Сейчас специально взял два использованных 7935 и пытался их и по чистить и побайтно менять в строках,прибор пишет что всё прошло удачно,читаю чип и всё остаётся на своих местах!Потом попробовал подготовить чип 44 для мицуб. с этих же 7935 и результат такой же пишет,что всё прошло удачно,но опять читаю чип и он как был 7935,так и остался и в строках ничего не поменялось!Возможно если бы это был не использованный чип,то может и подготовился бы ,хотя эти я пытался чистить правда безрезультатно!А так превое впечатление софт хорошее производит,даже пордумывал денег собирать на офицальную версию,что бы обновления были!Хорошо что есть такие взломанные версииЧто бы в пустую деньги не потратить!33 чипы прибор и без этого софта хорошо копирует!С дампами тоже не всё так хорошо,монгие дампы ему надо,что бы подготовить чип,а не сделать чип по дампу!Нравится только то,что можно посмотреть,какую микруху выпаивать нужно,и то не все блоки указаны!
а вы думаете, что во фри все работать будет.... это демо...а не отлом... многие вещи она не делает..
например пин по дампу выдает не правильный... в платной версии все ОК
Изменено пользователем yrii
Не верю .
Не верю .
Верю не верю,а сам факт на лицо,машина после удаления иммо завелась без проблем,проблема была именно в этом,или же это просто стечение обстоятельств,во что уже я не верю,машина подъехала своим ходом ко мне!
Про это я читал уже,правда сколько я ей дампов не подсовывал,пины мне правильные выдавал!
Так Ваша доработка позволяет копировать 4С на все транспордеры или все таки и осталось, батареечные имули? :( И подскажите плз, к у кого работает Зедбул с PCF7936.
У меня работает.
ток место бывает надо искать
Такая же шняга. В собраном виде читает через раз. Саму плату сходу
Видимо чип не совсем от ваз, когда не пишется 35 это значит что он запаролен, тоесть вы сможете его изменить только зная пароль, на вазах же таких не встречалось, всега без проблем переписывались под другие машины
ну я думаю тут дело в том что за убийство имо денег взять в разы больше чем за ключ
Коллеги, помогите пожалуйста!
Не работает Zed bull mini. Сам прибор чипы видит, но к PC подключаться отказывается. В диспетчере “неизвестное устройство”, в программе “Device is not responding”. Драйверов на диске не было, скачал с инета (ft232usbdriver2.0), не ставяться!
С прибором что-то не то!
код ID : USB\UNKNOWN
vid и pid 0000
Изменено пользователем PAIV
Ну тут если к тебе клиент сразу с этой прсьбой приехал,то в разы.а так сам получился виноватым,тут уже не заломишь!
На днях ещё один косяк выявился!подготовил чип 4д63 для форда ,при подготовке подсовываешь эл.голову или TPX,С TPX мне не захотелось эксперементировать,дорого,поэтому подсунул эл. голову!Вроде всё нормально 4д63 стал читаться,но машине он не нравится,не хочет эта голова прописываться в машину!Подсовываю обычный подготовленный 4д63 и всё прописывается!А жаль,думалМожно таким способом по одному чипу прописывать,при утрате ключей,а голову забрать обратно,её можно сколько хочешь раз переписывать!
TPX2 не пишет, но и TPX1 и EH2 под сомнением. На днях менял блок на Тойоте. Дай, думаю подготовлю транспондер по дампу, все равно сдувал еепромку и считывал, так вот, Зед Бул ругался, при записи на TPX1, мол вронг дата или ноу супорт фром девайс. На электронную голову SILCA EH2 все записалось, но машина не завелась. Прилагаю дампы, попробуйте, у всех так, или глюк отдельно взятого девайса.
https://cloud.mail.r...OTA_Avensis.rar
Изменено пользователем vasil1975
Нету по ссылке ничего!
