=Evgeny= Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Может кто вкурсе как переделать ЭБУ старого образца с 0 вконце, в ЭБУ нового образца с 1 или 2 на конце забыл фото
unik Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Они абсолютно одинаковые,только ПО изменено.Да и проблема не в этом
=Evgeny= Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Опубликовано 18 февраля, 2013 Ну то что проблема была в этом убедился сам уже... Теперь вот лежит ЭБУ старый, хочется его сделать для себя как проверочным, то есть нужно залить в него новое ПО, спасибо
unik Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Вы немного вопрос не правильно поставили. Если у вас не исправен сам блок ТСМ то ему никакое ПО не поможет. В новых блоках в ПО организована функция само подводки сцепления,что убирает функцию инициализацыи каждые 10 000 км
=Evgeny= Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 Вы немного вопрос не правильно поставили. Если у вас не исправен сам блок ТСМ то ему никакое ПО не поможет. В новых блоках в ПО организована функция само подводки сцепления,что убирает функцию инициализацыи каждые 10 000 км я наверно неправильно понял ваш ответ... Дело действительно было не в неисправном ЭБУ, а в ПО.... Теперь остался этот блок, вот и возник вопрос как его перепрограммировать чтобы оставить для себя как проверочный
unik Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Я вам говорю ваш блок полностью исправлен,просто требуется делать инициализацию.Как делать в инете есть
=Evgeny= Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Опубликовано 20 февраля, 2013 Инициализация такого блока помогает не на долго
unik Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Надо смотреть параметры нулевой точки выжима сцепления.Кто вам сказал что ТСМ не исправен.Ни одного ещё не менял
Anvar13 Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Подскажите, какой прогой можно ловить ошибки ММТ по ЭЛМ327?
unik Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Кто вам сказал что ELM читает ММТ. Тут минимум надо МТ-10
Anvar13 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Ни кто не говорил))) Что такое МТ-10, а лучше сразу сколько стоит подскажите, пож-та?
unik Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Если хотите читать ММТ,то вам надо присмотреться к клону IT-2 либо TEH.Ценник адекватный. Мт-10 это мультимарочник
Anvar13 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Блин, набрал в Яндексе IT-2, вышла какая-то хрень. Можно более развернутый ответ...
efiop Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) https://www.google.r...847.RmZswtAMdlk https://www.google.ru/search?q=techstream&hl=ru&gbv=2&oq=techstream&gs_l=heirloom-serp.3..0l10.125470.128835.0.129872.12.9.1.2.2.0.369.878.7j1j0j1.9.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..0.12.931.8AuZu0qQ-fw Изменено 1 мая, 2014 пользователем efiop
unik Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Блин, набрал в Яндексе IT-2, вышла какая-то хрень. Можно более развернутый ответ... Вот тут смотрите,как выглядит сканер.http://autoscans.ru/category/oborudovanie-dlya-diagnostiki-toyota-lexus/ Если не лениться то можно и за 12000 найти Изменено 1 мая, 2014 пользователем unik
=Evgeny= Опубликовано 24 января, 2015 Автор Опубликовано 24 января, 2015 Тот блок с которого началась тема так и лежит у меня как проверочный. Поправьте если не прав: Насколько понимаю с блоками номер которых заканчивался нулем (0), после обучения отсутствовала помощь при трогании и машина подергивалась. В блоке номер которого заканчивается на 2 этой проблемы уже нет и с этим была связана массовая замена блоков. Вот еще вопрос. Достаточно ли залить в 93c66 в моем блоке содержимое из блока с двойкой (2) на конце???
kolyan750 Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 конечно же нет.прошивка в проце,в еепроме адапация и дтс.
=Evgeny= Опубликовано 26 января, 2015 Автор Опубликовано 26 января, 2015 а чем прошивку считать можно?
юран1954 Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 прошивка считать ,только на столе и нужно знать с какого проца сливать , эта тема в чип тюнинге должна быть на форуме у нас
