Toyota Corolla MMT как переделать ЭБУ
Может кто вкурсе как переделать ЭБУ старого образца с 0 вконце, в ЭБУ нового образца с 1 или 2 на конце
забыл фото
Они абсолютно одинаковые,только ПО изменено.Да и проблема не в этом
Ну то что проблема была в этом убедился сам уже... Теперь вот лежит ЭБУ старый, хочется его сделать для себя как проверочным, то есть нужно залить в него новое ПО, спасибо
Вы немного вопрос не правильно поставили.
Если у вас не исправен сам блок ТСМ то ему никакое ПО не поможет.
В новых блоках в ПО организована функция само подводки сцепления,что убирает функцию инициализацыи каждые 10 000 км
я наверно неправильно понял ваш ответ...
Дело действительно было не в неисправном ЭБУ, а в ПО....
Теперь остался этот блок, вот и возник вопрос как его перепрограммировать чтобы оставить для себя как проверочный
Я вам говорю ваш блок полностью исправлен,просто требуется делать инициализацию.Как делать в инете есть
Надо смотреть параметры нулевой точки выжима сцепления.Кто вам сказал что ТСМ не исправен.Ни одного ещё не менял
  • 1 год спустя...
Кто вам сказал что ELM читает ММТ.
Тут минимум надо МТ-10
Если хотите читать ММТ,то вам надо присмотреться к клону IT-2 либо TEH.Ценник адекватный.
Мт-10 это мультимарочник
Блин, набрал в Яндексе IT-2, вышла какая-то хрень. Можно более развернутый ответ...
Вот тут смотрите,как выглядит сканер.http://autoscans.ru/category/oborudovanie-dlya-diagnostiki-toyota-lexus/
Если не лениться то можно и за 12000 найти
Изменено пользователем unik
  • 8 месяцев спустя...
Тот блок с которого началась тема так и лежит у меня как проверочный.
Поправьте если не прав: Насколько понимаю с блоками номер которых заканчивался нулем (0), после обучения отсутствовала помощь при трогании и машина подергивалась.
В блоке номер которого заканчивается на 2 этой проблемы уже нет и с этим была связана массовая замена блоков.
Вот еще вопрос. Достаточно ли залить в 93c66 в моем блоке содержимое из блока с двойкой (2) на конце???
прошивка считать ,только на столе и нужно знать с какого проца сливать , эта тема в чип тюнинге должна быть на форуме у нас
