elektrikmawin Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 здраствуйте Ребята, проблемка . Bosch 797+ B126ER02 1.45.не паступает питание минус с 14-го контакта ебу на главнойе реле. лампочка Check Engine при вкл зажигания показывает.Замыкайу главное реле насос работает . но не заводится.на диагностику выходить . проверял. по этой схемые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Так все таки на диагностику выходит или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Массы проверили? После чего такие траблы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Здраствуйте.Проверил соединения контроллера с массой на надёжность контактов и правильность присоединения,и наличие повреждений. список кодов ошибок ошибка обрыв замыкание дпдз-дожд -форсунки . когда замыкайу контакты главного реле и делайу сброс ошибок потом Инициализацийу ЭБУ после насос качаеть но не заводится ошибка дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 переставил контроллер с рабочей машины завелась. Но что можеть быть причиной отказа контроллера "Спасибо всем за поддержку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Мне вот это тоже интересно.В практике были уже два случая отказа эбу с возникающей ошибкой по дпкв.Правда эбу были м 7.3., но оба на классику. ДПКВ в обоих случаях был исправен,проводка тоже.Оба эбу забрали с собой владельцы,я настаивать не стал(не те люди приезжали чтобы просить у них чего).Так что для меня так и осталось загадкой,что же могло подгореть в эбу,допускаю,что микросхема обработки сигнала дпкв,возможно непропай одной из ножек. Я, объясняя это владельцам в итоге слышал ответ - ну ты сделать сможешь? Да откуда я знаю,смогу или нет, попробовать могу, а сделать...если бы сразу после моих работ машина завелась,а то она и на старом блоке могла долго работать, а потом резко заглохнуть только через три часа. На старых блоках двигатели глохли внезапно(с ошибкой по дпкв) и только замена на новый эбу решило проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Залей чистый EEPROM.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staralex Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 думаю тоже что проблема скорее всего с иммоо попутно подскажите каким по диагностируете Bosch 7.9.7+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 тоже такая проблема была на bosch 2111-141102070 микросхема маркировки 30311 полетела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 по поводу упавших ЭБУ. была ВСка умершая на ровном месте, отказала флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Господа, подскажите. Калина с кондеем, 11194-1411020-10. Внезапно перестала заводится. Сначала еще какие то позывы на включения стартера были, потом вообще тишина, стартер работает(замыкал на прямую). Пока еще ничего не смотрел, только достал ЭБУ, следов тосола нет. Что сделать в первую очередь: проверить питание и массы или попробовать подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 предохранители посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 предохранители посмотреть Те что три у колодки диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 смотрел целые? они бывают с виду целый, а на тестере 0 имо как дела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) смотрел целые? они бывают с виду целый, а на тестере 0 имо как дела? Про преды понятно, просто я еще на работе, буду смотреть вечером. А как имммо проверить, просто как бы я не великий специалист именно в диагностике и некоторые моменты мне еще не понятны.Если есть, скиньте схему управления двигателя с таким блоком. Изменено 5 июня, 2013 пользователем виталий д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) Проверил везде напряжение - все есть. Не работает бензонасос, не тухнет чек и горит ключ на панели, попробую подключится. Один раз смог покрутить стартером, второй раз тишина. Изменено 5 июня, 2013 пользователем виталий д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 попробуй влить чистый ЕЕPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 попробуй влить чистый ЕЕPROM Если бы умел, да было бы чем. Сейчас хозяин принесет обучающий ключ, попробуем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
