ALEX, подскажите пожалуйста. Авто Lancer Cedia, 1.8-turbo GDI, блок - MR578746, внутри проц - MH8302F, не могу ни чем его прочитать, может в нем защита стоять и как ее обойти?
MH8302F нет защиты, выбираешь данный тип процессора и читаешь и пишешь, бут пин посмотри, появляется ли напряжение в момент чтения или записи,
да все появляется и отдельно подавал и на столе пробовал, опен тоже исправен(другие авто шьются)
как вариант разобрать блок и посмотреть все ли компоненты присутствуют, или отправить блок мне, я посмотрю что не так,
напиши в скайп, скажу как сделать лог,
еще вариант взять ecuflash, и попробовать прочитать им, он их тоже читает, но не корректно пишет. если и ecuflash не справится, значит искать проблему в блоке,
Проблема Решена, использовался не оригинальный адаптер OpenPort 2.0,
питание на boot pin подавалось отдельно, а не с адаптера OpenPort 2.0,
в программе использована двойная инициализация, в момент чтения происходит определения блока и питание подается на boot pin, после того как блок определился, питание отбрасывается с boot pin, после этого происходит инициализация на чтение прошивки, и на boot pin опять подается напряжение,
по этому и ecuflash не прочитал блок управления,
вывод один ( Используйте правильные адаптеры )
Да все правильно. Подключил bootpin к адаптеру(была свободная колодка) и блок был успешно считан :emot62: . Так что с этим адаптером тоже все работает. Но ecuflash так и не прочитал блок.
Софт отличный на сто процентов и техподдержка порадовала.
