Изначально - Серёгу и Игоря прошу чуть чуть не подсказывать!!! ):
Так вот проблема такая - ставлю машинку в развал. Вроде бы раз 300 делал... Какие могут быть камни под водой? А оно бабах - задняя ось справа не в допуске и программа прерывается. Вылазит, ессно, ошибка про неадаптированную базовую позицию. Иду по ошибке что гласит - " адаптация базовой позиции ". Программа говорит - после сброса ошибок в памяти осталась ошибка " не адаптирована базовая позиция " исправьте проблему и повторите программу.
То есть по простому - я не могу адаптировать подвеску потому что в памяти неисправностей есть ошибка " подвеска не адаптирована ", борщ борщёвый...
Криво, по ходу, я поставил сам вопрос...
Попробую чуть расширено. На машинку ставился датчик с Туарега на другом сервисе - раз, в Гомеле поставили родной, но после установки, по словам клиента, ещё настраивали его ( датчик ) - с чем боролись - я так и не смог выяснить,- с отказом работы подвески, по видимому):
Машина к нам попала с работоспособной подвеской, но при попытке поставить машину в развал, подвеска ушла в аварию и становиться в базовое положение, оно-же " развальное " отказалась, написав ошибку " Базовое положение не адаптировано "
При обработке ошибки " Базовое положение не адаптировано " в ведомом поиске происходит нонсенс - программа исполняется, ВАС пытается стереть ошибку ( часть программы ), но стереть её не может. И выдаёт такое - продолжение программы адаптации базового положения подвески не возможно, потому как в памяти сохранена и не может быть удалена ошибка " Базовое положение не адаптировано ", которая таки действительно не сотрётся, пока не адаптировать подвеску. То-бишь - полный тупик! Сама программа в ВАС в ведомом поиске дефектна. Ибо должна именно эту ошибку проигнорировать...
Что делать дальше!!!!???
  • Ответов 50
Та не, Серёг, не смешно... Первый раз столкнулся, ипался минут 20! Ещё и клиент не местный над душой и машина стратегически важна начальству и машину делали до меня в 3-х сервисах и машину нужно сделать за час и...
из этих 20 мин - 10мин себя уговаривал подумать, 3мин думал , остальное = отвечал на вопросы О великого (и быстрого) Одиса
Наверное Васей сделал?
Да я в этих машинках полный *0*
Но все таки ж цікаво......снял транспортный режим? на больше ума пока не хватает все равно
Транспортный снят был лет 5-6 назад):
Прикольно....Если бы ещё циферки в ММ,было бы вооще...............,могу только предположить,тупо подогнули тягу датчика положения,сместили центр,поставили не тот датчик положения,где-то там.а может просто подставка по Массе на детчике,в итоге АЦП,не того,ММ не те,.................хрен чего адоптируется по оконцовке..Или диск не с этой машины,но судя по всему это стильно просто.
или ваще такой функции нет )))
Ты, Сергей Василичь, уже пивка тяпнул, по ходу): Изменено пользователем macik001
сдвинул датчик неправильно,чтобы машина стала правильно
Поздно уже было лезть к датчикам! Всё, пепец! Пока не адаптируешь подвеску - она не разблокируется. А адаптировать не могу. Вот в чём засада.
замена ПО
Нет, не замена ПО, а если где и менять ПО, так в ведомом поиске VASа, чего немцы и раньше то не делали, а щас и подавно не станут.
Slavik k = не молчи , видишь издевается гад)))
Снял клемму на время
VSDS адаптировать нельзя?
Отличный вопрос! VCDS нет пока у нас, но отличный вопрос!
Нуууу, если бы так всё просто было, к чему целая " Загадка "?
Ну дык вот,начало было правильное,косяк был в ММ.Т.емашину з....ло ехать с крвой стороной,а это человеком сделанная проблемма.дальше как бы сдел я,померял ММ ростояние до арки,даже на мерсике, домкратом помогали вогнать ММ в допуск,чтоб Стар начал адаптацию,значит сдесь тоже,высота по сторонам в ММ.дальше если одна кривая,поворотом тяги,или помочь домкратом добиться одинаковой высоты по сторона,и должно попереть......типа так,нюансов не знаю,такую не делал....
циферки то сам видел какие нибудь а нам не показал,мож чаво там еще и сломалось, или резина разная (стерлась от Гомеля по нашим дорогам
Вопрос, мало что понимающего в VAG, безо всяких под ковырок. Просто, пытаюсь учиться.
