Opel Corsa 1.4 2007 Z14XEP ошибка P0118
xrayman
Доброго времени суток коллеги . Подскажите пожалуйста , кто сталкивался с данной проблемой . Периодически выскакивает ошибка Р0118 ( высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха ) , при этом датчик заменен , проводка в норме , машина не хочет ехать . А бывает все нормально без проблем . Где копать ? Может заводской косяк в прошивке , кто сталкивался ? Я слышал , что эта проблема присутствует у многих обладателей этого замечательного автомобиля )
Изменено пользователем xrayman
Может так?
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Corsa-D Z10XEP,Z12XEP,Z14XEP
Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Да именно так . И когда его отсоединяем , то появляется именно эта ошибка .
Что вы отсоеденяете?
Парни , хорош умняки гонять ))) Есть чел реально знающий ? Читаю OP-COMом , кармансканом . Отсоединяли датчик температуры всасываемого воздуха и появлялась та же ошибка ))) Кто-нибудь сталкивался с этим или нет ?
Мдааа , тяжелый случай ))) Что тут формулировать ? Все доступно и внятно описано ))) Есть проблема , нужно найти решение . Все !!! )))
все невнятно описано.
прочти сам сначала всю тему.
и сформулируй внятно вопрос, так как непонятно о каком датчике идет речь.
по диагностике - один, а меняеете совсем другой.
Прошу прощения , ребята !!! На последок просил опять отключить датчик температуры воздуха , чтобы сохранить , а отключили видимо датчик температуры жидкости . Не досмотрел . Изначально вся проблема связана с датчиком температуры воздуха . Еще раз 1000 извинений !!!
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0A35
VIN: W0L0SDL0876127779
Номер аппаратуры:61208941
Тип мотора: Z14XEP
Номер детали:55557934
Номер версии программы: 42070501
Hardware manufacturer number: 0261208941
Programming Date: 20070213
Hardware key number: 19ME3384
Описание системы: BOSCH0100
Номер типа одобрения: B07003
Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020
Альфа код: AY
Дата производства: 20070213
Software Freeze Date: 30.05.2006
Hardware manufacturer system name: ME7.6.2
Software version: 1037381911
ECU variant coding: 0x00000005
Общее количество кодов ошибок: 1
P0113 - Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
(00) - Присутствует
так 0118 или 0113????
какая температура в параметрах? какие напряжения на датчиках?
р0113 вообще никак не отразится на динамике
Хочу добавить, была конечно другая машина. Показывала -59 температуру впуска и тупо заливала свечи. Тут надо по параметрам смотреть.
Когда машина приезжает , все в норме , только есть сохраненная ошибка и все . По рассказам владельца она периодически с утра после прогрева не едет и чихает , черный дым из трубы . Когда приезжает есть только сохраненная ошибка по датчику температуры воздуха . Я так понимаю , что когда пропадает связь с этим датчиком , то для блока управления это -40 градусов , а возможно и ниже температура впускного воздуха , естественно ее переливает и ехать не будет
а по вашему, куда зонд смотрит????
оставляйте на ночёвку и смотрите своими глазами....на сканер, мотор и дым....клиент всегда СЛОНА не замечает....
Надо попытаться посмотреть лайф дату и других параметров в тот момент когда вылитает эта ошибка , вполне возможно что их параметры будут далеко от истинных.
