Autocom CDP распиновка кабелей (переходников)
Спасибо у меня такая распиновка есть.Мне нужно распиновку переходника с obd на mb 38 так что б мультиплексор подключал именно тот пин который нужно мне кажется китайцы напутали.
обд-мерс38.txt
  • 1 год спустя...
Помогите,пожалуйста, разобраться с распиновкой кабеля для диагностики прицепов. Запутался совсем, информация везде разная.Это взято из этой темы.
7 pin Knorr,Wabco Trailer Cable
1 - –
2 – –
3 - –
4 - –
5 – 4
6 - –
7 - –
8 – 5
9 – 1
10 – 2
11 – 7
12 - –
13 - –
14 - –
15 - –
16 – 6
Это с алиэкспресс:
Это отсюда:https://2shemi.ru/
Вот еще:Avtocom К прицепам EBS.pdf
Нужно сделать переходник, как на последней картинке, по кабелю питания. Интересует, на каких пинах CAN шина?
Изменено пользователем Витёк-66
  • 4 недели спустя...
Может будет полезно кому, рарспиновка кабелей в одной программе
 https://yadi.sk/d/rlal_m3U3S3VDb
Изменено пользователем Alex929
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток,
Купил китайский Delphi, переходники не пришли (заказывал отдельно). нужно подключить к MB 38 разъему. нашел распиновку как в файле Автоком легк.doc (там мотор выходит на 1-й пин разъема автокома). Спаял себе переходник из подручных материалов :) (спаял правильно, перепроверил несколько раз, паяльник в руках не первый раз держу). В итоге ни один блок не видит.
Отсюда вопрос №1 - для Delphi и Autocom переходники разные?
Далее взял простейший переходник из 3-х проводов (+ 16 пин ОБД, - 4 пин ОБД, k-line 7 пин ОБД), подключил к делфи и мотору (на 4й пин MB 38 ) и данная конструкция подключилась к двигателю. Перетыкивая провод k-line без проблем получилось прочитать приборку, абс, коробку.
Отсюда вопрос №2 - в переходнике OBD 16pin MB 38 pin всего 3 провода? (два для питания и один подключенный параллельно ко всем k-line)
Ну и вопрос №3 - может у меня совсем кривой мультиплексор в котором китайцы наворотили с релюшками?
Диагностировал с помощью WOW 5.0.8, авто MB W210 E210 1999г
Добрый вечер, уважаемый. Понимаю. что прошло достаточно много времени, но не могли бы Вы подробнее описать к каким контактам 4, 7 и 16 пины OBD  вы подключали к 38 пиновому разъему МВ? С уважением, Ринат. Я только начинаю свой путь в диагностике.
Кажется так:
7 autocom на 4 MB (k-line двигателя)
4,5 autocom на 1 MB (земля)
16 autocom на 2 mb (питание от зажигания) или на 3 (постоянное питание)
Но на моем мультиплексоре не работает плата реле, поэтому у вас может быть не пин 7 автокома
Кажется так:
Спасибо большое, 4и5 пины на OBD соеденить и просто подключить к МВ?  Не "спалю" ничего? Пытался переходником, но он звонится совсем не в тех пинах, поэтому хочу просто провода от OBD на МВ 38 пин
4 и 5 пин OBD разъема autocom скорее всего между собой соединены, прозвоните тестером
Это земля тестера и земля автомобиля (ну или минус автомобиля, кому как больше нравится). можете на " - " аккумулятора прицепить, на корпус автомобиля, на первый пин 38-пинового разъема (проверьте чтобы это был минус). кароче на массу цепляйте
пин 16 OBD это +12 вольт. это + аккумулятора, 2 или 3 пин 38-пинового разъема. еще на левом крыле под капотом есть коробка с красным крестиком, там тоже должен быть + от аккумулятора
тем не менее проверьте тестером
пин 7 разъема обд это диагностическая линия, подключается в любой занятый пин 38пинового разъема (кроме 1,2,3, 13)
для диагностики мотора нужны пины 4 и 5.
какой у вас ЭБУ вообще?
Не знаем двигатель 2,7 бензин рядная шестерка, какой ЭБУ не знаем, МВ С280 1995 года
да 4 и 5 звонятся
да 4 и 5 звонятся
4 и 5 пины на МВ разъеме можно перемычкой соединять? где то читал, что кто то так дела, потому что до этого цеплялся к 4 и ничего не получалось. а потом перемычкой соединил 4 и 5 пин на МВ и все получилось?
Последние 3-4 года автокомы с косячными платами и не перекидывают пины на нужные ноги переходника-мерса 38-точно...и переделывать плату V3 как она была вначале киты не собираются...Обычно присылают перемаркированые под неё косячные версии V5-V9...
Добрый день. Вы не подскажите 4 и 5 пины на МВ разъеме можно перемычкой соединять? где то читал, что кто то так дела, потому что до этого цеплялся к 4 и ничего не получалось. а потом перемычкой соединил 4 и 5 пин на МВ и все получилось?
Добрый день, уважаемые форумчане. Такая проблема: имеется мерседес 1995 года С-класс(W202) двигатель  2.8(104.941), подключаюсь проводами к автокому по следующей схеме:
                   Pin 38            OBD2
                       1                     4
                        3                    16
                        4                     7
и не подключается к блоку двигателя но индикаторы горят красным, но пишет чтобы обновился. обновляюсь и опять тоже самое.Может что то не то делаю? Кстати пин 5 на Pin 38 свободен от контакта. Подскажите что делать
Изменено пользователем Balagur
Добрый день. Такая проблема: имеется мерседес 1995 года С-класс(W202) двигатель  2.8(104.941), подключаюсь проводами к автокому по следующей схеме:
                   Pin 38            OBD2
                       1                     4
                        3                    16
                        4                     7
