VW Golf 4 immo
xseva
Всех приветствую! Есть машинка golf4 2000года 1.4
Может кто сталкивался с такой ситуацией Включаю зажигание лампа иммо сразу начинает быстро моргать
Не как обычно при включении зажигания загорается жёлтая машинка и через секунды 2,3 или гаснет если ключ принят или начинает моргать А тут сразу начинает быстро моргать
у кого была схожая ситуация толкните в нужном направлении
Может нужно сделать диагностику.
И синхронизацию моторного.
Попробуй дать отстояться с включённым зажиганием. Может занять до 2,5 часов. Подключи зарядное к АКБ, чтоб не разрядился.
А может ключ?
в ключе насколько я знаю стоит 48 мегамос крипто он мог уйти в позицию lock
у меня была похожая ситуация,проверь разьем на антенне и на спидометре тоже,может бонально штекер отошел на антенне.
А может ключ?
А причём тут ключ? ЭБУ вроде блокируется при неправильном вводе ПИНа.......
Но по любому дай отстояться. Должно помочь.
На антенне проверя всё нормально
всё произошло после снятия клемы акб
Изменено пользователем xseva
Понял спасибо завтра буду пробывать после отпишусь
так нужно просто посмотреть ошибку в иммо если висит что ключ не принят надо его просто обучить через vag com.... тем более на такие года, все в инэти есть доступно (время от времени просто "теряется" ключ) а если слабый сигнал как и писали смотри антену и сам блок. на одной машине еще было ситуация... снял иммо прогрел феном и и все заработало
Изменено пользователем nikitoskin
Аппарат завёл всё дело было в панели тетрисом уложил ключик но на панели ключик не гас но авто заводилось нормально
Выключаю зажигание опять включаю лампа иммо заморгала захожу вагкомом в двигло статус двигатель разблокирован
Меняю панель, все ровно как положено всё гаснет
Всем спасибо за участие тема закрыта
