митрофан Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 ваз 2107 я7.2, жалобы на большой расход, по параметрам вызвало сомнение ацп дмрв 0.6-0.7, а массовый расход 12-11, при полностью прогретом движке на холостом ходу, остальные параметры в норме. Вот вопрос это плохо или для замены дмрв еще рановато в чем тогда еще причины. Масло, трансмиссия ,тормоза, водитель и все агрегаты в норме не прошивали блок не меняли дк-1шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge63 Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Еще параметры в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 (изменено) Если ДМРВ Siemens, для него это нормальные параметры.На х.х. Прошивка какая? Изменено 31 июля, 2009 пользователем alexand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 причин может быть много но не факт что дмрв или лямда виной таму. мерей кампрессию проверяй свечи по газику проверь. что с проводами тоже вапрос ? ну на худой канец можешь считать прогу комбиком и посмотреть , что выдаст. бывает пишет ошибка по топливу. да и выложи что за блок и какая прошива, а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 уоз-8-9, цикловой 125, обороты 850, рхх-35, дз-0%, остальное сходиться с эталоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 ЭБУ 21067-1411020-12,прошивка I226FN11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 вернее ЭБУ 21067-1411020-11,прошивка I226FN11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 10л. на ней норма... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 13 кушает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Прошивка (комерческая) ей поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 прошу ответьте по дмрв поменять или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Зачем менять, нормальные показания для классики, смотрите ВВ часть (всегда перетертые ВВ провода), свечи, и компрошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 митрофан сказал: прошу ответьте по дмрв поменять или нет нет ни чего менять не надо . касяк в прошиве. считай ее комбиком и посмотри будет запрос исправить ошибки в проге. если будут то исправляй и обратно лей. там ошибка в подаче топлива при переходе на холостой ход , и от сюда и расход. или могу кинуть прошиву нормальную . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 (изменено) Ustas_31 читайте внимательно: митрофан сказал: вернее ЭБУ 21067-1411020-11,прошивка I226FN11 это Я7+, запрос на исправление расчета смеси при выходе из ПХХ комбик выдает на обычном Я7 а не на плюсовом! Изменено 31 июля, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 он пише то одно то другое то 10 то 11 поди его разбери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 (изменено) Попробуй эту или эту, об второй отзывались неплохо. A226tX52CLASSIC.rarПолучение информации... final_1226__L57.rarПолучение информации... Изменено 31 июля, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 простите меня пожалуйста из форума я понял что все мои параметры в норме, прошивку я еще раз посмотрел это a226fm10, на я 7.2, просто я понял надо машинку нормально прошить, за проши спасибо но у меня есть и свои проверенные, еще раз всем спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
