]Всем Привет. Кто может подсказать, что находится по Адресу 19448Е в стоке (снизу). Воздух или отработка? по оборотам и Впрыску! Да и по Адресу 195882 ; Открытие или закрытие клапана? (т.е. 100% ОТКРЫТ). Заранее Спасибо.
MB_GL350CDI. ORI.rar
19448e - значение массы воздуха для контроля и управления EGR. Второй адрес не могу точно сказать. Но есть встречный вопрос, а для чего вам эти карты? Цель какая?
Цель !? Хм- При увеличении Массы Воздуха- падает динамика . (Проверка На стенде и дороге)
Spasibo
Spasibo
Там достаточно калибровок , с помощью которых получается хорошая прошивка.
Да ето понятно. Вы про VW скандал слышали же, я уже видел машину после Update.
Хуже едет после обновления?
NE Extremalno no pohughe! Drehmoment s 320 NM upal do 295 NM
ВАГ на самом деле и на 1.8тси занижает момент в обновленных файлах, но это возможно из-за "надежных" АКПП. На шкоде 2012 года видел обновленный F-файл, номер софта другой и буст чуть ниже.
На бензинке CO , На дизеле NOx (там MAF. MAP и EGR) интересен .
При уменшении буста- расход воздуха меньше! (в другой карте).
очень нужен сток на мерседес GL450 4.6л 340л.с бензин2007г.в. Блок бош МЕ9.7
Иденты считаны кессом:
HW: 0034467140
SW: 0054487240
VIN nr.: 4JGBF71E58A413883
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 0044476440
Installation:
Фото блока:
Доброго всем дня.
Мне нужна прошивка на Mercedes E240 W124, двигатель M111, но прошивка нужна на контроллер Январь 7.2,
Форсунки родные (мерсовские), дроссельная заслонка расточенная до 76 мм, датчик температуры ВАЗ.
С уважением,
Иван Малоземлин
89297116463
Доброго всем дня.
С уважением,
Иван Малоземлин
89297116463
Вам нужен онлайник.
Вам нужен онлайник.
это вопрос или высказывание?
Жлательно конечно онлайник
Spasibo
Это не запрашиваемая/ожидаемая масса воздуха, для этого есть другая карта.
По поводу снижение динамики не совсем понятно, при увеличении наддува, в любом случае потребление воздуха будет увеличиваться, но это само собой необходимо компенсировать топливом. А просто так запрашивать больше воздуха какой смысл?
Это совет
Это совет
Спасибо конечно за совет, но я бы не отказался от самой прошивки )))
В соц сетях поищи...
:emot64:
