SamVVV Опубликовано 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 Народ, требуется ваша помощь!!! Есть такой эбу, на диагностику не выходит, все необходимые питания на него есть!!! При включении зажигания не загораются лампы Check и калийные свечи. Есть ли люди кто может взяться за ремонт данного девайса. Или же кто может подсказать чтонить дельное. В случае не возможности ремонта интересует покупка такого же ЭБУ( желательно с отключенным иммо).
unik Опубликовано 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 Раз не выходит на связь проверяйте выходные напряжения на датчики.Возможно замыкание что привело к защите стабилика
SamVVV Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Опубликовано 5 марта, 2013 Спасибо, буду проверять! А нет ли у кого схемы этого блока???
unik Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 Схему вы найдёте только у DENSO. Это же конденфиц.инфа
romario-1 Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 Блоки этого плана можно убить только переполюсовкой АКБ или прямым ударом кувалдой. При переполюсовке закорачивает защитный диод на плате при этом или сгорает предохранитель или выгорает плюсовая дорожка в блоке, сам блок при этом остается живой. Цепи на свечи двигателя разгружены силовыми реле. Предохранители на блок могут стоять один в салоне а другой под капотом. Стоит проверить силовые предохранители на 100А и 60А Самих датчиков там кот наплакал. На блок приходят несколько плюсов. Проще убедится вскрыть блок и промерить 5 вольт на трехногом стабилизаторе. и 12 вольт на силовом защитном диоде. Он там самый большой не перепутаешь.
Lobzik Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Блоки этого плана можно убить только переполюсовкой АКБ или прямым ударом кувалдой. от воды не умирают?
SamVVV Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 У меня есть схема подключения эбу к авто, все питания на него приходят, на стабилизаторе есть 5в, на диоде 12 есть. Блок не запускается! Прилагаю схему подключения. схемавключения.rar
SamVVV Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 Да включается. На разъем D 12 нога приходит питание, а с 3 D выходит на управление реле. Но эффекта пока 0((( Очень похоже всеж на не стартующий проц!!!! Как можно проверить запустился проц или нет???
romario-1 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 от воды не умирают? От пресной нет. Умирают от тосола и морской воды. Блок не запускается! Проверить 5 вольт на проце и посмотреть осцилографом импульсы на кварцевом резонаторе. 1
Lobzik Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) Прилагаю схему подключения. вы только распиновку выложили, в автодате и схема есть.. Как можно проверить запустился проц или нет??? если внешний WDT - посмотреть сигнал на ноге сброса проца.. От пресной нет. Умирают от тосола и морской воды. от дистиллированой может и нет, а от пресной из лужи - вполне дохнут Изменено 7 марта, 2013 пользователем Lobzik 1
SamVVV Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 Воды в этом блоке нет и ни когда не было. 5 вольт на проце есть, а вот на кварце тишина. Смотрел правда осцилом китайским DSO201. Завтра из дома возьму другой осциллограф.
SamVVV Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Опубликовано 18 марта, 2013 В общем. Старый эбу не побежден))) Прикупили б\у с разборки. оказалось что цена абсолютно адекватная) 130$. Теперь стал вопрос с иммо))) Толькните в правильном направлении ПЛЗ. Синхронизация не прокатывает. Постоянно висит ошибка B2799 в моторнике) Я так понял что в эбу только синхра висит в дампе(93С56) , а ключи в иммо.
romario-1 Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Если в все в еепром, то перезалей родной дамп или запаяй родную микросхему.
SamVVV Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Опубликовано 19 марта, 2013 С микрухой не прокатит, в ней дамп пустой!!! Может есть у кого рабочий дамп, а я его уже подправлю под иммо офф.
unik Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Вашего нет.Сравните эти дампы по аналогии с вашим новым,может что одинаковое увидите http://dfiles.ru/files/tzsd9tnqk Изменено 19 марта, 2013 пользователем unik
romario-1 Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 С микрухой не прокатит, в ней дамп пустой!!! Странно как то. Молния что ли ударила в еепром? Дамп пустой быть не может, это или микросхема умерла или програматор.
