kess v2 китайский клон
5.017 Октавия Симос 7.1 Считал калибры , на запись фулл ему дал , все записалось .
Опель Комбо z14xep иденты отдал по бош ме7.6.1 , но иденты соответствуют ме7.6.2 , читать выдал ошибку , писать эту керамику не решился , при увале не подымешь .
Сегодня ток делали МЕ7.6.2 с Z14XEP, Кессом 4.024 все в норме. Вычитывает 786кб, в отличии от комбика который читает 832кб. А кессом валят когда пытаются из комбиковского размера под кесс вырезать якобы епром снизу. Ток вырезать то в середке надать, а вообще лучше на базе считанного делать тогда вообще вопросов нет. Контрольку Кесс проверяет(просит сток для сверки), даже если посчитана.
  • Upvote 1
в разные места ставьте и все.
 Как указать путь установки в другое место . Один фиг ставится вместо предыдущей на диск "С" и удаляет ее.. Или просто скопировать с CD диска ,к примеру,  2.28 и вставить в другое место.?
вырезать папку с корня диска и вставить например в программ файлы или переименовать папку.
последующие версии аналогично.
Здравствуйте господа, DCM3.7 GM на каптиве 4,036 потянет? делал на ссангёнге без проблем, а вот в ЖМ чёт очкую. Кесс доработанный и проверенный.
Делал ANTARA 2,2 cdti . Стоит блок Delphi DCM 3.7 . Kess 4.036 . Убирал сажевый ,все прошло нормально . На основе стока.
Изменено пользователем Slava-t
Bosch ME 7.6.2 Opel astra Z14XEP kess иденты отдал, а читать отказался. V5.017 софт 2.23. Вроде писали что читает пишет этот блок. Подскажите куда копнуть.
4.036 кесс читает-пишет без проблем. запись\чтение 15 мин примерно
Сам только не давно обновил кесс на версию 5.017. и удивлен что не читает эбу Z14XEP.  Может в другом проблема  кроется?
 Всем привет друзья! Kess v2 5.017 возьмет Skoda Rapid 2017 и какой протокол??
Изменено пользователем Niki547
привет народ.
подскажите, как/чем правильно забекапить образ родной флешки у 5.017?
чтоб потом, если что, обратно развернуть.
скоро 4.036 будет дороже 5.017
видимо так оно и будет с такими косяками китайцев на 5.017 ))) я подумывал брать. потом решил что пусть мой 4.036 поработает еще годик примерно))
