kess v2 китайский клон
kess можно заставить работать и с последним софтом немного нужно поиграть с папкой апдат что бы он не обновлялся.
а можно подробней?
Тоже заказал данный девайс. Скажите, докупать к нему ничего больше не надо? Он готов работать в ОБД и Бут режиме?
Можно K-Tag ом доукомплектовать. будет полная сборка.
а можно подробней?
Поверь нет ни какой разницы все равно прошивка не та в девайсе
привет,кто испытывао прибор на Car Volkswagen Golf (V) 1600 8v BSE Petrol 102 2005 SIEMENS SIMOS 7.1?нет ли подводных камней типо перешил,а авто заглохло через 100 км и больше не завелось?
шил несколько симосов на шкодах и гольфах проблем нет пока.....
привет всем,а где можно посмотреть отсчет программирований на кесс2?
он вам сам покажет блоьшоооое такое меню
с отсчетом
как залочится -присылай сделаю...но прада пока на 60 програмирований..))))))))
Тоесть если этого окна нету - то и отсчёта нету ?
А после 60 программирований чего будет ? Опять можно к Вам прислать ? Или всё пипец ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
Поддерживаю, если не сложно поделитесь инфой. И свежим софтом.
китайцы продают kess и в добавок чип для восстановления(60 токенов) значит блокируется.
если не секрет, кто из продавцов доп-чип ложит в комплект?
свежий это какая версия?
У меня V1.89 как с прибором пришла. Я тоже видел надпись, что не подключать к инету. Счетчик у меня на количество перепрограмирований у меня не идет.
посмотри здесь http://www.obdauto.com/views.asp?hw_id=2481
На первый взгляд возьмет все вышеперечисленные блоки, но лучше посмотреть техническую литературу и выяснить какие блоки стоят на этих авто.
Попробовал сегодня считать Пежо 308 Bosh Mev 17.4.2
Считать не получилось - выдает ошибку считывания дынных((
лочится к -таг
примерго пол года или около 50 програмирований
решается заменой проца(25 баксов и тех же кетайцоф)
кесс2 работает у меня на компе с нетом
версия 1.91
Лочатся все приборы и кесс и к таг.Вопрос такой,если счетчик уже включился,поможет версия 1.91 ,или только замена проца? Сейчас откатил на версию 1.75,работаю на ней,сделал уже 5 программирований,на 1.89 после этого не запускал-боязно.
