Отключение TMPS на A4B8 (USA). Половина работы сделана. Надо добить.
AWAS
Возможно многие с этим столкнутся в ближайшее время.
Итак: отдельный блок TMPS на американцах:
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 8K0-907-273.clb
Part No SW: 8K0 907 273 A HW: 8K0 907 273 A
Component: J502-RDK H03 0250
Revision: 00001001 Serial number: 13140786082306
Coding: 0CD154
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 30649536DA4B
2 Faults Found:
02214 - Tire Pressure Warning
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 41837 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.07
Time: 13:43:04
Freeze Frame:
28.68
Bin. Bits: 00001000 01000010
Voltage: 14.80 V
Text: -08,5°C; -0,68bar;3441673471;00h;- 0°C
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 41815 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.07
Time: 10:45:29
Freeze Frame:
0.00
Bin. Bits: 00000000 00000001
Voltage: 12.60 V
Text: -12,5°C;n.erkannt;3441673464;--h;---°C
Причина: датчик снят в связи с переходом на другую резину, либо физическое повреждение датчика, что случается нередко.
Ошибка прописывается и на панели приборов загорается лампа-сигнализатор.
Что сделано:
1. Физически отключен от питания блок J502. (Предохранитель №1 в багажнике, черная панель ST1)
2. В CAN-Gateway (19) снята галка с модуля 65.
3. В Длинном кодировании приборки (17) снята галочка с "TMPS intalled".
4. В блоке 56 (RADIO) в канале адаптации 39 вычтено 2048 (отображение меню TMPS).
5. Произведен сброс из меню на заводские значения MMI (AMI).
Ошибок после этого по блокам никаких нет, но лампа продолжает гореть и остается предупредительная надпись (TMPS malfunction).
Есть мысли, откуда приборка получает информацию о блоке J502?
Там вот это?
MMI basic (non-MMI - 2G) (symphony/concert radio)
В 56 байт8 бит6 должен быть 0.
Там вот это?
Сейчас там вот это, если я правильно понимаю и есть MMI basic или просто AMI :
Address 56: Radio Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 8T1 035 195 L HW: 8T1 035 195 L
Component and/or Version: Symph3 Sirius H02 0211
Software Coding: 040200020101850003D9070800
Work Shop Code: WSC 02399 823 56573
VCID: 4084C5F66AEB
Кодировку проверю.
Изменено пользователем AWAS
Я писал о 8-ом байте вообще-то...
но в нём 00000011
Я писал о 8-ом байте...
Я понял, что сморозил и поправил сообщение. Сорри. :)
Проверю, что там стоит.
но в нём 00000011
Да, верно.
Пробуем 04 02 00 02 01 01 85 00 01 D9 07 08 00 ?
А в 03 посмотри, что в 1-ом байте 3-ем бите, через секьюрити код 61378.
Должен быть 0, правда это для другой ТРMS - 7K6, ну на всякий случай.
Имеешь ввиду тут?
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AB HW: 8K0 907 379 AB
Component: ESP8 quattro H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 150500
VCID: 79F2681249B1
No fault code found.
В 03 всё нормально, не видно ТРМS.
А в 56 нечего убирать, в восьмом и так 00000011 шестой бит 0. Так что этот байт (03) не содержит ТРМS.
А разъём снял с J502, да?
Нужно подумать...
30 сбрось на пять минут.
  • Upvote 1
Разъем не снимал. По схеме там только питание и CAN, ну и антенна. Вроде как не должно влиять.....
Отчитываюсь.
Клиент не дал добро на снятие клеммы аккумулятора, но приобрел ремкомплект датчиков TMPS и установил их в летний комплект резины.
Все включили обратно.
За время без питания контроллер забыл датчики, пришлось провести процедуру обучения новым датчикам.
