16eddi67 Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Проблема в том ,что на плате надо удалить конденсатор С27 и будет вам счастье .Имел эту ошибку и каждый раз не мог вычитать проц ,хотя идентификацию проходил, Изменено 2 января, 2014 пользователем 16eddi67 1
Волков Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 R270 отказывается работать не читает ни одну Моторолу из заявленных. На плате все один в один как на фото выше, только отсутствует трансформатор- он важен?
ka3ax61 Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Вопрос к пользователям данного девайса: если установились дрова и проапдейтился прибор, значит ли это, что косяки на плате не случайны? Проверить на работоспособность не на чем. Фото прилагаю.
yarickoff Опубликовано 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 Господа!! Решил проверить как правильно подключить программатор через клипсу. Купил чистые Eeprom 080D0DWQ вставляю в разъем на плате IC и ничего не происходит.. Пишет WAITING 1-3 MINUTES.. и все.. Вопросов куча только вот не знаю где задать.. Может тут кто откликнется.. Если программой программатор определяется и пишет везде ОК значит софт в порядке? А то продавец мне советует менять виртуальные COM порты и т.д. И еще вопрос что должен показать прогер если чип чистый? Либо может так и надо и для начала нужно на него что-то залить?
yarickoff Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 По нескольким вопросам разобрался.. Пока прибор не нагрелся читает как надо, но минуты через 2 больше не работает.. Отрубаешь от сети... ждешь минут 5.. все на 2 минуты работает.. В чем косяк? У кого-нибудь так было?
guestt Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 В 01.08.2014 в 12:46, yarickoff сказал: По нескольким вопросам разобрался.. Пока прибор не нагрелся читает как надо, но минуты через 2 больше не работает.. Отрубаешь от сети... ждешь минут 5.. все на 2 минуты работает.. В чем косяк? У кого-нибудь так было? Вскрой, питание померь когда нагреется. Профиль заполни.
yarickoff Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 В 01.08.2014 в 13:54, guestt сказал: Вскрой, питание померь когда нагреется. Профиль заполни. Прогер на гарантии.. Продавец поменял на другой.. та же фигня. Может дело в плате в которую чипы вставляются? П.С. А что не так с профилем?
Студент 84 Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 В этих прогерах часто выходит из строя блок питания.
Djal Опубликовано 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 а ктонибудь слышал что в красном корпусе r260 правда, (касз программер), работает стабильно?
Djal Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 про синий кашмарят,типа варианты печаткии тд а красный и стоит ка три синих,плюс сайт производителя есть http://www.autodigit.com/
Студент 84 Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Лучше купить оригинал, чем этот клон. Серьезный авто требует серьезных вложений.
nail1978 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 В 31.07.2014 в 21:10, yarickoff сказал: Господа!! Решил проверить как правильно подключить программатор через клипсу. Купил чистые Eeprom 080D0DWQ вставляю в разъем на плате IC и ничего не происходит.. Пишет WAITING 1-3 MINUTES.. и все.. Вопросов куча только вот не знаю где задать.. Может тут кто откликнется.. Если программой программатор определяется и пишет везде ОК значит софт в порядке? А то продавец мне советует менять виртуальные COM порты и т.д. И еще вопрос что должен показать прогер если чип чистый? Либо может так и надо и для начала нужно на него что-то залить? Такая же фигня. Не видит D080 и М35080 пищит только, светодиод на платке не загорается. Если пробую читать без платки с микрухой - ругается, что нечего читать. Внешне посмотрел - ничего подозрительного не обнаружил. Никто еще не сталкивался с такой проблемой? Есть решения помимо как выкинуть его?
cylis Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 18:06, nail1978 сказал: Такая же фигня. Не видит D080 и М35080 пищит только, светодиод на платке не загорается. Если пробую читать без платки с микрухой - ругается, что нечего читать. Внешне посмотрел - ничего подозрительного не обнаружил. Никто еще не сталкивался с такой проблемой? Есть решения помимо как выкинуть его? с платкой читает?если нет пробуй пропаять и помыть
nail1978 Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) После 3 часов борьбы и экспериментов программатор весело запищал, подмаргивая светодиодом. Потребовалась маленькая доработка, промывка и пропай - не помогли. Результат- за 15 минут стерты 9 080DWQ и M35080VP. Печатка Проггера оказалась синей... Изменено 7 декабря, 2014 пользователем nail1978
Sergei361 Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделись доработкой, я уже два дня его мучаю. Не хочет работать с М35080 - гадина.
avtostraj Опубликовано 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) Поделитесь доработкой. Не хочет работать с М35080 Изменено 27 января, 2015 пользователем avtostraj
nail1978 Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 В общем, не стал заморачиваться с блоком питания - а дело скорее в этом, на плату минус, идущий от основного блока пустил через резистор 1 Ом. Проще это реализовать открыв корпус, поднять ногу и подпаять резюк. В корпусе минус выходит на 25 ногу платки.
Suzuki1200 Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 у меня вопрос: 1.купил китайский R270. тру бэушные микры 080D0WQ-из 10 штук 2 не стирает. пишет ждите 1-3 минуты, и так около 20 минут жду, ничего не происходит. остальные трет в течении минуты. и из партии 35080b то же 2 штуки не захотел тереть. причем он вроде бы что то меняет в первых строках , но кое где как бы не дотирает оставляет вместо 00 например 61 или F6. почему так? микры в помойку? 2. потом UPA-оригинал 35080b, 35080VP, пишутся без проблем. а вот 080D0WQ , да же те которые стерлись хорошо не пишуться, либо совсем либо первые пары байтов не записываются .
6508560170 Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 080D0WQ стирались нормально,35080 3,VP не хотели, чуть подогрел микры и все стер(3 стирал как VP)но записывать проверить не пробовал.
