R270 cas programmer
Проблема в том ,что на плате надо удалить конденсатор С27 и будет вам счастье .Имел эту ошибку и каждый раз не мог вычитать проц ,хотя идентификацию проходил,
Изменено пользователем 16eddi67
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 72
  • Просмотры 45,5 тыс
  • Проблема в том ,что на плате надо удалить конденсатор С27 и будет вам счастье .Имел эту ошибку и каждый раз не мог вычитать проц ,хотя идентификацию проходил,
R270 отказывается работать не читает ни одну Моторолу из заявленных. На плате все один в один как на фото выше, только отсутствует трансформатор- он важен?
Вопрос к пользователям данного девайса: если установились дрова и проапдейтился прибор, значит ли это, что косяки на плате не случайны? Проверить на работоспособность не на чем. Фото прилагаю.
Господа!! Решил проверить как правильно подключить программатор через клипсу. Купил чистые Eeprom 080D0DWQ вставляю в разъем на плате IC и ничего не происходит..
Пишет WAITING 1-3 MINUTES.. и все..
Вопросов куча только вот не знаю где задать.. Может тут кто откликнется..
Если программой программатор определяется и пишет везде ОК значит софт в порядке?
А то продавец мне советует менять виртуальные COM порты и т.д.
И еще вопрос что должен показать прогер если чип чистый? Либо может так и надо и для начала нужно на него что-то залить?
По нескольким вопросам разобрался.. Пока прибор не нагрелся читает как надо, но минуты через 2 больше не работает.. Отрубаешь от сети... ждешь минут 5.. все на 2 минуты работает.. В чем косяк? У кого-нибудь так было?
  В 01.08.2014 в 12:46, yarickoff сказал:
Вскрой, питание померь когда нагреется.
Профиль заполни.
  В 01.08.2014 в 13:54, guestt сказал:
Профиль заполни.
Прогер на гарантии.. Продавец поменял на другой.. та же фигня. Может дело в плате в которую чипы вставляются?
П.С. А что не так с профилем?
В этих прогерах часто выходит из строя блок питания. :bux:
а ктонибудь слышал что в красном корпусе r260 правда, (касз программер), работает стабильно?
Он и в синем работает)))
про синий кашмарят,типа варианты печаткии тд
а красный и стоит ка три синих,плюс сайт производителя есть
http://www.autodigit.com/
Лучше купить оригинал, чем этот клон. Серьезный авто требует серьезных вложений. :8_5_17:
  В 31.07.2014 в 21:10, yarickoff сказал:
Такая же фигня. Не видит D080 и М35080 пищит только, светодиод на платке не загорается. Если пробую читать без платки с микрухой - ругается, что нечего читать. Внешне посмотрел - ничего подозрительного не обнаружил. Никто еще не сталкивался с такой проблемой? Есть решения помимо как выкинуть его?
  В 03.12.2014 в 18:06, nail1978 сказал:
с платкой читает?если нет пробуй пропаять и помыть
После 3 часов борьбы и экспериментов программатор весело запищал, подмаргивая светодиодом. Потребовалась маленькая доработка, промывка и пропай - не помогли. Результат- за 15 минут стерты 9 080DWQ и M35080VP. Печатка Проггера оказалась синей...
Изменено пользователем nail1978
Поделись доработкой, я уже два дня его мучаю. Не хочет работать с М35080 - гадина.
Поделитесь доработкой. Не хочет работать с М35080
Изменено пользователем avtostraj
В общем, не стал заморачиваться с блоком питания - а дело скорее в этом, на плату минус, идущий от основного блока пустил через резистор 1 Ом. Проще это реализовать открыв корпус, поднять ногу и подпаять резюк. В корпусе минус выходит на 25 ногу платки.
у меня вопрос:
1.купил китайский R270. тру бэушные микры 080D0WQ-из 10 штук 2 не стирает. пишет ждите 1-3 минуты, и так около 20 минут жду, ничего не происходит. остальные трет в течении минуты. и из партии 35080b то же 2 штуки не захотел тереть. причем он вроде бы что то меняет в первых строках , но кое где как бы не дотирает оставляет вместо 00 например 61 или F6. почему так? микры в помойку?
2. потом UPA-оригинал 35080b, 35080VP, пишутся без проблем. а вот 080D0WQ , да же те которые стерлись хорошо не пишуться, либо совсем либо первые пары байтов не записываются .
080D0WQ стирались нормально,35080 3,VP не хотели, чуть подогрел микры и все стер(3 стирал как VP)но записывать проверить не пробовал.
