Здраствуйте.Притащили Mazda 5,2006 года,америкос.По словам хозяина-пытались завести на посаженном аккамуляторе-не завелась.Поставили другой,схватила и заглохла.Сейчас-стартер не крутит,на панели при включении зажигания моргает лампочка иммо,на диагностику(лаунч)не выходит ни один блок.Предохранители проверены.
проверь подачу питания 12в на моторный. проверять на разъеме моторного.при включении зажигания должно сработать главное реле.
не будет +12в на моторном не будет диагностики по кан.
Здраствуйте.Притащили Мазду 5ку,2006 года,америкос.По словам хозяина-пытались завести на посаженном аккамуляторе-не завелась.Поставили другой,схватила и заглохла.Сейчас-стартер не крутит,на панели при включении зажигания моргает лампочка иммо,на диагностику(лаунч)не выходит ни один блок.Предохранители проверены.
Чек енжин при включении зажигания загорается? Думаю да. Да и не могла потеряться масса при вращении с посаженной батарейкой. Лаунч здесь конечно помощник не большой. Возможен слёт, как ключей, так и синхры.
Чек загорается,пока тащили ключ иммо перестал моргать.Выкл-включаешь зажигание-моргает опять.Nemez мои дальнейшие действия,ты по ходу ближе всех.
Через минуту непрерывного моргания сколько вымаргивать начинает?
Один промежуток шесть
SECURITY LIGHT 16 Ошибка связи между приборной панелью и PCM (нет ответа)
Как ецу выглядит? Что было до посадки аккума и что потом с авто делали?
Изменено пользователем olegus
Ецу это что?хозяева когда правду говорили?в салоне еще аккамулятор стоит,с обратной полярнностью.допускаю что могли и клеммы перепутать.
Понял-ецу в смысле ECU?2 разъема,находится под капотом.
Штудируй четвертый пост, не хочешь узнавать правды рассматривай все варианты.
У них болезнь,не пропай разъёма приборки.Смотрите там
У них и другая болезнь. В разъемах PCM пошевелишь, появляется иногда дроссель иногда главное реле. Возможно после запуска на просаженном АКБ проявилось. Я так MPS привязывал долго и упорно, потом пытался лечить драйвер заслонки. Дело было в контактах, хотя на вид чистенькие были. А при просмотре под лупой с подсветкой обнаружился кисляк. В другой раз на трешке- на столе засинхрил, отдал, а она ругается на синхронизацию панель-моторник. Приехал к ним в сервис, там опять кисляк (блок в салоне!!!)
