Подскажите пожалуйсто по такому вопросу,На холодную двигатель работает без провалов под нагрузкой,как только температура доходит до 70 начинает подтраивать под нагрузкой...поменял всё!Катушки,свечи,бензонасос,поменял форсунки,Менял дмрв,дтож...Интересно что компрессия 17,это не много?
1.Скажите пожалуйста что у вас есть из деагностического оборудования, 2- зачем менять все подряд.
Расчетное уменьшение камеры сгорания в следствии образования нагара. На нашем бензине за пол года такая шуба у поршня что дизеля позавидуют. Масло оно понятно что может, но оно тогда должно ручьем течь в цилиндр.
что клиент говорит,когда или после чего началось? может двигатель после тюнинга и чип тюнинга? 17 во всех цилиндрах равномерно?
у меня сканматик,а менял всё подряд чтоб незапариваться
Компрессия ровная,машина личная
никто с ней ничего не делал...
Да бросте игратся комперсией она нормальная!
Причина конечно же в другом, не в компрессии..
Но 17 атм нормальная !? Да уж.... У меня других слов не находится.....
Изменено пользователем Slava61
Просто везде столько перечетал о компрессии,кто что пишет
Причина конечно же в другом не в компрессии..
Но 17 атм нормальная !? Да уж, у меня других слов не находится.....
А что вас смущяет в такой компресии? WV Cadyy 2008г. BSX по мануалу завода от 16 до 22 бар.
Изменено пользователем Игорь6254
Это я для приоры конкретно написал.
За другие модели не говорю
Без мотортестера тебе не справиться!
можно многое предложить и написать, но толку будет мало.
Топливокоррекция на горячую сколько? Время впрыска? Угол зажигания? Расход воздуха массовый?
Изменено пользователем LeON 102
ВЫ мне скажите именно о компрессии 17 это нормально???
Я же говорю,всё менял реально с живой машины!!! Всё без изменений!
На соседнем форуме:
Сегодня раскрыта тайна большой компресии (у меня была 17) !!! Заехал в правельную мастерскую - сняли клапанную крышку - выставили валы по меткам -а они стоят неправильно!!! первый на 4% вперед второй назад !!! Получается выпускные клапана - недооткрываются !!! Вот и вся математика -АВТОВАЗ гонит брак !!! Сознаваться не будет - А ВЫ компресия нормальная - первый вал довернул на 1 зуб и компресия 14 !!! Но для идеала нужны регулируемые звездочки так как не получилось идеально выставить !!!! ВСЕМ ПРИОРОВЦЕМ
Катушки зажигания чьи?
С бошевскими катушками часто бывают проблемы, без осциллографа трабл определить тяжко
Нормально, у меня 16 на широкофазных валах была, на стоковых 18, все отльчно работало, свечи искрили, никого не колбасило))) Ищите в другом месте.
Делал это для того чтоб не задумываться а вдруг это тот или иной датчик
Да норма!!! Проверено кучу машин, компресометр раз в 2 недели вожу на поверку. Для преоры нормальная компресия.
