Abrakadabra Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Авто не заводится, по САS- у ошибка А0DО -процессор, сам блок на диагностику выходит, при попытке удалить - нет коммуникации, хотя все иденты вижу. САSу конец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 предистория? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Просто ездила, по моторнику висели ошибки, но ничего специального - пропуски по цилиндрам,лямбда и т.п. Клометры не скручивались, чел сьездил в магазин-вернулся, больше не заводится. Правда сказал что с магазина завелась с трудом Стартер крутит нормально... Изменено 29 марта, 2013 пользователем Abrakadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 если касу конец,то неполный - ключ принимает,стартер крутит,блоки наверное просыпаются,дистанционка работает...? а в данный момент ошибки в дме? а в дме ошибки стираются? а еще где-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Дистанционка работает. В DME все трется, aвто притащат на днях - поэтому ошибки сейчас точно не скажу, но экстрима там не было Смотрел по-быстрому на выезде Ланчем А вот КАС вылетал из диагностики при попытке удалить эту ошибку Со слов клиента менялся моторник Привезут -полезу ГТ1 основательно Изменено 30 марта, 2013 пользователем Abrakadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 таже фигня сегодня, скакали вокруг с бубнами BMW 525 в 60 кузове, 2.5л бенз таже ошибка в CAS и не заводится, стартер крутит, тоже вылетает связь с ECU при попытке удалить ошибку (Processor) и тоже Лаунчем... клиент сказал тока клемму сбросил и одел, после не завелась 3.bmpПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scherhan3 Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 да с CAS проблем нет ,пролейте флешь ,если глюк не уйдет то б/у CAS и перелей епром ,даже синхру делать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
