KIA Spectra, проблемы после замены головки
s_h_e_f
авто киа спектра, 1.6 2008 г, s6d,
заклинило распредвал и испортило головку. после замены головы и распредвала машина работать не хочет, мап 60, корекции в минус, уоз после вмт, на хх работает как на злых валах. машину делал не я, ко мне только на диагноз приехала,
чего я только к ней не включал дд показывает бардак в метках, на деле они на месте, пробовал по двигат метки, результата заметного не добился.
на машине смог только посмотреть и сравнить положение вершин кулачков, они идентичны с родным валом,угол начала открытия так и не смог придумать как проверить.
по дд сравнивал разные цилиндры, и такое ощущение что на разных цилиндрах разное перекрытие.
компресия при открытом дросселе 15-14, по др бардак, ни чего не поймешь.
со слов хозяина авто
головка покупалась в сборе с клапанами, и ее перед установкой ни кто не смотрел, клапана не рассухаривали, не проливали,
может ли в головке чего быть? подклинивать в направляющих, плохо прилегать клапана к седлам? или еще чего?
киа спертра--- :18_1_35:
подклинивание клапанов проверить легко,на х.х.померяй компрессию по всем горшкам.
Гидрокомпенсаторы стучат?Может они подклинивают
Причина по которой заклинил распредвал на старой головке какая?Давление масла меряли после замены ГБЦ?
  В 29.03.2013 в 11:31, 3007 сказал:
1ц - 10
2-8.5
3-8.8
4-8.8
  В 29.03.2013 в 12:04, soland сказал:
перед тем как заклинило распредвал, было заменено масло на более густое по причине плохих сальников распредвала.
через месяц заклинило рспредвал,
когда авто приехало ко мне побрякивали гидрокомпенсаторы 1 цилиндра, с прогревом загремели все,
хозяин авто сразу поехал на замену масла, когда приехал проблем с посторонними звуками исчезли
Совсем у людей мозгов нет лить густое масло из за сальников распредвала-копеечное дело.По диагностике какие ошибки.Пропуски воспламенения эбу фиксирует и по каким цилиндрам?
нет там ни ошибок . ни пропусков.
авто работает как на злых валах.
т. е. все цилиндры работают одинакого.
кто на этих моторах снимал шестерни распредвалов? где стоят галереи на распредвалах?
может есть у кого осцилограмма дпкв и дпрв
надо вскрывать железо ,походу в блоке проблемы. Был такой мотор -даже голову не смогли снять.
  В 29.03.2013 в 18:12, s_h_e_f сказал:
знал бы ты как он там стоит,
+5, масса, и сигнальный провод целы.
Я тебе говорю про ДД в МТ про какое напряжение на экране при подключение датчика а веду я к тому что может быть подсос.Судя по выложенной тобой диаграмме она ползёт вверз и разряжение должно быть далеко не 60 а примерно 35-40 ищи дырку.
  В 29.03.2013 в 18:39, kbh72 сказал:
Осцилки давайте. Зажигание оттуда должно браться.
оно на месте
  В 29.03.2013 в 19:16, xoxol1984 сказал:
1в у меня в покоее.
с подсосом она бы должна обороты поднять
красиво все там, кк в учебнике
Ваши слова?
Может и красиво, но неправильно.
Изменено пользователем kbh72
