Lexus LX470 2004 панель 83800-6D731 не работает тахометр
Нужен рабочий дамп для панели 83800-6D731 авто в названии темы - проблемма не работает тахометр и спидометр, авто с признаками пробега далеко за 200к на шитке 115к. Панель разабрал все пропаял (разьемы и подозрительные места) прозвонил стрелы (все в норме по 230Ом). Прошу у кого есть такой - поделитесь.
а на фото приборки и на кривой дамп взглянуть можно?
Щиток на вид стандартный с LX470 шкала только в км 220 км макс, и около чека есть пиктограмма 120км\час. фото не могу сейчас сделать - не чем, фотик сдох хотя такой как у америкосов ( см. приложение), дамп с щитка слил, см. в прицепе к сообщению - на вид структура как с Крузера 100. Но у арабского рынка вроде бак не такой как у америкосов. Поэтому ищу родную прошивку, желательно оригинал с любым пробегом.
LX470 2004 arab tacho no.zip
Изменено пользователем Михалыч ПВ
Пробуй swap. при неправильном дампе не работает: тахометр, спидометр, одометр, пищалка на открытые двери, часы на центральной консоле.
lexus470_orig.bin
  • Upvote 1
  • Downvote 1
При заливке последнего варианта прошивы, пищалка работает, часы идут, одометр показывает правильный пробег,а тахо стоит на нуле. Пробовал разные прошивы - результат тот же, со слов хозяина авто"...иногда после снятия клеммы АКБ начинает работать но не долго - Падают стрелки спидометра и тахометра, пробег на электронном ОДО увеличивается", похоже в щитке проблема все же.
Может кто подскажет с распиновкой разьемов панели, а конкретно пины на тахо и спидометр, что бы проверить на столе осцилом прохождение сигнала.
вот еще дамп. вчера считывал. приборка 83800-6d871-a yazak такая же только с крузака 100 2004 года американец.
100ka2004.rar
если что пиши. кстати если знаешь как эту приборку переделать в метрическую буду благодарен за информацию
Проверь моторы.Резко(только без фанатизма)крутни стрелку.Попробуй,как это происходит на исправном моторе(допустим,вольтметре) и больном.Сразу всё почувствуешь.Дефект обычный.
И много про больные моторы написано.
Панель уже сделал пару дней назад - не было времени отписаться. Всем помогавшим в решении проблемы - спасибо.
lejik87 Как переделать панель и америкосии в евро - я думаю наверно надо менять шкалы и прошивать аналогичной с Евро для корректого подсчета в ОДО пробега.
Да и ежу понятно, нам неинтересно вовсе,что было.
  • 2 года спустя...
Добрый день, такая же ситуация как и у Вас. как удалось решить проблему? комне пришла после чужих рук без родного дампа нет с чем сравнивать
характерная болезнь на этих щитках, надо разбирать моторчики , если понимать принцип шаговых двигателей то ничего сложного....
  • 7 месяцев спустя...
похожая проблема,Lexus LX470 2004,номер щитка неизвестен,номер платы-7G9H2110474(39J),не работает датчик масла и бипер на ключ зажигания,подкидывал дампов пять-то тахо не работает,то спидометр,то одометр моргает,ищется похожий дамп!Lexus LX470 2004 no oil.rar
