vint75 Опубликовано 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 Ford transit 2001г имеется один родной ключ, сделали второй ключик теперь его нужно прописать на авто. Есть кодридер КМРВ и программаторы. 1) где в нем находится иммо и какой там проц или епром? 2) можно-ли ручками прописать ключ на этом авто?
Эдвард Опубликовано 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 Ford transit 2001г имеется один родной ключ, сделали второй ключик теперь его нужно прописать на авто. Есть кодридер КМРВ и программаторы.1) где в нем находится иммо и какой там проц или епром? 2) можно-ли ручками прописать ключ на этом авто? иммо интегрированно в моторном блоке , моторный расположен сторона водителя под панелью приборов , выдергивать его нужно со стороны капота , ЕЕPROM 77014(25040) ТРАНСПОРДЕРЫ texas 4d если не ошибаюсь .
vint75 Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Опубликовано 12 августа, 2009 Помогите добавить ключик, ЕЕPROM 77014 в моторном прочитал, чипы 4D читал кодридером кмрв. _____.txt transit2001y25040.rar
andreynt1 Опубликовано 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 Ещё актуально ? могу помочь мне можите помочь?извините если не в тему записал.фокус 2 06 год ключь я думаю запишу мастеркейем надо его привязать как второй ключь для сиги есть омега есть Т300
igorka48 Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 Форд фиеста 2007 год,поменял щиток приборов,имется только один ключ. Могу ли я прописать только один ключ? Если можете,подскажите.Заранее благодарен.
shadows Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 Одной заменой панели не обойтись,там еще синхра живет.Лучше найти мастера с оборудованием
rust55 Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 Форд фиеста 2007 год,поменял щиток приборов,имется только один ключ. Могу ли я прописать только один ключ? Если можете,подскажите.Заранее благодарен. В фиесте вроде ключи в моторнике живут.
shadows Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 В фиесте вроде ключи в моторнике живут. конечно в моторном,и синхра с приборкой тоже живет
rust55 Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 конечно в моторном,и синхра с приборкой тоже живет она же автоматом при прописке через диагнозу
shadows Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 Конечно автоматом пропишется,просто смотря как этот процесс осуществлять практически
