shadows Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 Добрый вечер,авто Renault Trafic 1.9 CDI F9Q 2004г не заводится,ошибки по форсункам - превышен ток управления форсункой. С дизелями не сталкивался вплотную,поэтому хочу спросить совета,что в данном случае означает ошибка и как можно проверить саму форсунку?
germetosichek Опубликовано 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 там крышка воздухана перетирает проводку на форсунки,частое явление))
SHURIK SV Опубликовано 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 Проводка это в первую очередь, у меня на практике попадались плохо контачащие разъемы на форсунках.А дохлых электромагнитов на форсунках почти не встречал. Проверить форсунку можно при наличии простого (колхозного) прибора для проверки форсунок,особенно на стравливание через обратку.
shadows Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Опубликовано 9 апреля, 2013 Спасибо,очень ценная инфа,завтра вплотную займусь проверкой
shadows Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) там крышка воздухана перетирает проводку на форсунки,частое явление)) Так оно и оказалось,проводка в ужасном состоянии,куча скруток и изоленты.Крышка воздухана перетерла провода,восстановил и заизолировал. Смутила "ошибка по превышению управляющего тока инжектора" она равносильна снятию фишки с форсунки.,видимо жабоеды так трактуют обрыв цепи управления. Машина завелась,единственное,долго нужно крутить стартером,только потом заводится.На горячем двигателе заводится без проблем. Посмотрите на дату,всели в порядке? Изменено 10 апреля, 2013 пользователем shadows
ant_575 Опубликовано 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 Машина завелась,единственное,долго нужно крутить стартером,только потом заводится.На горячем двигателе заводится без проблем. Компрессия или солярка уходит - воздушит
