Taraskin777 Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 Доброго времени суток, есть два китайца: 1. Chery Amulet 2006 г. горит чек. Нужна програма под K-line адаптер. 2. Great Wall Hover 2007 2.4 бензин горит "ABS"и "4WD" чем подключиться, Autocom не поддерживает єтого китайца, нужен софт под K-Line адаптер. С оборудования есть Autocom 2012.3, К-Line даптер, Vag commander 1.4. Заранее благодарю за помощь...)))
sanya_mtx Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 Программой OBD Scan Tech смотрел Амулет через к-лайн, напиши почту, скину...
Taraskin777 Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Опубликовано 17 апреля, 2013 taraskin77791@mail.ru спасибо за помощь )))
sanya_mtx Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 Смотри почту, отправил... Если подключатся не захочет, переключай протоколы... вроде бы нужен ISO9141
alfa Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 В амулете мотор только с подкапотного, разъём фиатовский 3пин, всё остальное под рулём с ОБД.
vano-se Опубликовано 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 я подключаюсь программой TiggoDiag_v1.2.0.3 работает и с амулетом и ховером, бесплатная прога.
Sadwol Опубликовано 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 а просто с блока можно считать ошибки ?
Сергей_1980 Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Смотри почту, отправил... Если подключатся не захочет, переключай протоколы... вроде бы нужен ISO9141 Как и где поменять протокол??? У меня на ноуте пишет нет связи с ЭБУ Изменено 15 января, 2015 пользователем Сергей_1980
Сергей 816 Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 4wd светится или моргает? Еще есть программа Cascade 0.9.3 как раз под Vag commander 1.4.
ivanrudenko1982 Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 я подключаюсь программой TiggoDiag_v1.2.0.3 работает и с амулетом и ховером, бесплатная прога. Можно ли при помощи этой проги перепрошить эбу амулета?
avtocenter Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 по этиммм китайцам моторники вычитать чем можно?
