Здравствуйте участники форума. Проблема такова - автомобиль лада гранта (2013г, пробег 2500км) комплектации
люкс, с заводской сигнализацией как на приоре, I464GG03, двигатель 21126, МКПП 2181,на борту есть также блок электропакета ГРАНТА.
Машина утром у клиента не завелась. Притащили ко мне. На связь со сканматиком и МТ10
не выходит. Я удалил из EEPROM иммобилайзер,и машина завелась. Также у него не работал
один датчик АБС, его заменили. Но осталась одна проблема. На щитке приборов не работает
тахометр, спидиметр, а также горят постоянно все контрольные лампочки(check, абс, зарядка
аккумулятора, перегрев двигателя, airbag, индикатор непристегнутых ремней, вобщем все лампочки
кроме ЭМУРУ. Машина по прежнему не выходит на диагностику(диагностируется только ЭМУРУ). Что
было мной сделано: все предохранители и реле целые, перекинул щиток на другую гранту, там он работает,
перекинул с другой гранты ЭБУ, картина таже, прозвонил CAN шину(провода в порядке) перезалил стоковую программу, симптомы остались.
Да, еще не работают там обогрев заднего стекла и подогрев сидений. Я думаю это все
связано как то с блоком электропакета( находится за монтажным
блоком немного выше), может он как то блокирует CAN шину. Помогите кто сталкивался)))
блоком немного выше) сколько разъемов на этом блоке?
по электросхеме 2011,обогрев заднего стекла идет без всяких блоков управления,и блока комфорта нет-его местами пробовал с грантой донорам менять?
Ну проверьте предохранители...
Что
было мной сделано: все предохранители и реле целые-он уже проверял,только делал 20 апреля.
При удалении ИММО из ЭБУ не будет работать блок комфорта. Попробуйте залить в ЭБУ чистый ЕЕPROM и переобучить ИММО
1.машина гарантийная на сто определят вмешательство и снимут с гарантии.
2.на гранте кан-шина.
3.смотри пр№20.
4.панель приборов работает по кан-шине.
5.диагностика связана с панелью приборов.
Проверяй проводку в районе задних арок! вот только восстанавливал проводку на приоре после установки подкрылок. горел знак AIRbag и ремень, не работали дворники!
болезнь перешла с десятки,цепляя подкрылки на левой стороне сзади,саморезы закручивают с улицы,а куда там они впиваются в салоне,по... бьджолы) особо меткие экстрасенсы перебивают 4-5 проводов,в основном один,два.
Еще как вариант, реле в помойку (которое в блоке предохранителей ) и есть ли питание на самом предохранителе?
Всем привет на Гранте стаи ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники) 21-3840080-20.
проблему нашли? у меня такая же бибэ, только после репрога, подменный эбу ставил не помогло, куда копать, мужики дайте наводку, завтра приедет, не работает тахометр спидометр
обнулить попробуй апс6 24с08 кажется или впаять чистую
